Hi, keiner ne Idee?
Habe einen Golf 5 1.9 TDI mit 6-Gang DSG und möchte den 2.0 TDI mit 170 PS drinnen haben und den noch chippen auf ca. 200 PS.
Ich weiß, gleich einen 2.0 kaufen aber ich rede gerade vom Umbau und nicht meinen verkaufen (da es sich nicht lohnt, etc.).
Müsste doch leichter sein oder, da meiner ja 6-Gang DSG ist? Wäre für jede Antwort dankbar.
Was bringt es dir zu predigen dass du ja schon weisst dass Verkaufen und Kaufen einfacher ist als umbauen, du aber trotzdem umbauen willst ?
Ich bin momentan dabei meinen 2.0 TDI auf rund 200 Ps umzubauen. Ich hab die Basis aber schon drinnen und es ist trotzdem teuer. Du müsstest erst die ganze Hardware aus und wieder einbauen und dann noch die zusätzliche Hardware kaufen.
Macht es so viel Spaß ein Auto für 5000-10000 € umzubauen wenn man das Ergebnis durch einen Neukauf auch günstiger haben kann? Also ich verstehs nicht.
Zum Thema -> Wenn du einen 2.0 TDI drinnen hast (in meinem Fall ist es ein BKD, also 140 PS Serie), dann brauchst du schon eine Turboüberarbeitung bzw einen größeren Turbo wenn du die 200 Ps erreichen willst. Beim 170 PS'ler wirste mit einem Chip schon in Schlagweite kommen. Wie Standfest das Ganze ist weiss ich auch noch nicht. Bei mir wurde der Turbo umgebaut (Stärkere Welle, größere Schaufeln usw.) und ich brauch noch größere Pumpe-Düse Elemente + neue Chip Anpassung. Ob die Kupplung und die anderen Komponenten es aushalten sieht man danach
Aber alleine für Turbo und die PD Elemente bist du bei reiner Hardware schon bei 1500-2000 € und dann sind die noch nicht eingebaut.
Da auch der 2.0 TDI nicht verschenkt wird und du einiges mehr an Teilen brauchst... Kupplung - Getriebe - Vorderachse? - Bremsanlage, Kabelbäume, Motor-Anbauteile, LLK... wirst du am Ende bei den genannten 5000 - 10000 € sein. Machbar ist es - ob es sich lohnt... musst du wissen
