• Hi!
    Also ich hab hier eine kleine Beschreibung liegen, die für den Einbau einer Alarmanlage ist.
    Hier sind die einzelnen Kabel mit Kabelfarbe und Auffindungsort aufgeführt!
    (http://www.alarmconcept.de)
    Vielleicht hilft das hier weiter:
    Zentralverriegelung ZU Kabel: gelb/blau oder grün/braun zu finden in der Fahrertür
    Zentralverriegelung AUF Kabel gelb/grün zu finden in der Fahrertür
    Michael
    Es kann aber auch das ZV AUF Kabel grün/rot (-) sein (Modell 2003 mit DWA + elektr. FH)
    Gruß Michael
  • danke werde das Morgen mal versuchen.
  • also dort wo du suchst wirst das nicht finden ;)
    cu eddie
    Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    Original von bigeddie2000
    cu eddie
    wo dann ?(?(?(
  • alle käbel sind beim Türsteuergerät falls du elektr. fensterheber hast!
    sonst ist da in der a säule noch ein "gelber 10fach stecker"
    cu eddie
    cu eddie
    ...und wo finde ich das Türsteuergerät ?(
  • das ist das wo der Fensterhebermotor dran ist! so schwarz! hinter der türverkleidung!
    also bei fragen melden
    cu eddie
  • weißt du auch zufällig welche Farbe/Pin für AUF und ZU ist ?(
  • wie schon einmal gesagt!
    pin 24 = gelb/blau (auf oder zu)
    pin 4 = gelb/grün (auf oder zu)
    anhand des plans kann ich nicht sagen welcher zu oder auf ist!
    aber einer ist zu der andere auf! also testen!
    cu eddie
  • hi,
    hat leider nicht funktioniert:(
    Möchte gerne wenn ich per Fernbediehnung auf/ab Schliesse für kurze Zeit ein Relais ansteuern. Also es muss nur ein paar Sekunden Spannung anliegen das das Relais anzieht und danach wieder Abfällt.
    Veilleicht kannst du mir ja weiter helfen...
    gruss
    drivor
  • Wenn ich stören darf:
    Wo sind den die ZV Kabel wenn man keine original el.Fh hat?
  • kann mir denn keiner helfen ?(?(?(
    sonst ist da in der a säule noch ein "gelber 10fach stecker "
    das müsste alles sagen! haste keine e. FH dann ist bei den schwarzen den du da auf den foto hast noch ein gelber stecker!
    bei fragen melden!
    cu eddie
  • ich hab schon in der Tür ein Kabel gefunden das beim auf/ab schliessen für kurze Zeit 12V führt.
    Aber sobald ich das Relaisdran angeschlossen hab hat es dauern 1,5V und das Relai hat auch nicht engezogen.
