Dachmodul Golf V
  • hat jemand vielleicht eine bebilderte Anleitung für den Einbau des Innenlichtmoduls? Würde die nämlich auch gerne in meinen Golf Tour einbauen.
    Vielen Dank!
  • Servus zusammen,
    @Doc:
    Hast du die Beleuchtung schon integriert ?
    Kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich so einfach ist wie im Thread beschrieben ;) . Teile bestellen und nach P&P Prinzip reinhämmern ??
    Für jede Info dankend & beste Grüße
    Mike
    Original von DIDA
    für die innenleuchte mit ambientebeleuchtung ohne schiebedach in perlgrau lautet jetzt die nummer
    1K0 947 105 J TXH
    gott sei dank plug and play nicht wie in meinem passat :)
    Hallo DIDA,
    war auch von der W8 Innenleuchte im Passi(selbst nachgerüstet ;) ) begeistert.
    http://www.passat3b.de/galerie2/galerie2.php?user_id=606 *zwinker*
    Eine Frage hab ich noch,
    Ist dieser Leuchteneinsatz mit 3 Leuchten versehen?
    Also 2 x Leseleuchte, 1x Grundbeleuchtung in der Mitte?
    In meinem 12/06er fehlt die mittlere Lampe ( Sparmaßnahme (VW)
    Dann kann ich auch gleich das Brillenfach nachrüsten, das vom Beatle passt ja nicht/ nicht mehr *g*.
    Greets
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von V-Jens ()
  • So,
    die Frage :Odie ich oben gestellt habe, kann ich mir nun selbst beantworten!
    Habe heute die Innenleuchte mit integrierter Ambientebeleuchtung eingebaut.
    Und, wo ich sowieso die Leuchte gerade draußen habe, habe ich das Brillenfach gleich mit nachgerüstet,hatte ich beim :) gleich mitbestellt.
    Das einzige was aufhält, ist die Demontage von dem Ablagefach, man möchte ja den Einbaurahmen unversehrt lassen.
    Sieht klasse aus und funktioniert einwandfrei!
    Greets
    Jens
    Teilenummer 1K0 947 105 J TXH stimmt 100%, ist die Innenleuchte mit Ambietebeleuchtung in perlgrau, für Fahrzeuge ohne Schiebedach.
  • Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Brillenfach aus meinem Ver Tour ohne Beschädigungen an der Dachkonsole am besten raus bekomme? Hab da leider zwei linke Hände...
    Vielen Dank im Voraus!
  • und was kostet die Leichte jetzt?
    20,88 oder 35,50?
    Gruss
    Taati
  • Hi,
    Innenleuchte 1K0 947 105 J TXH in perlgrau kostete am 20.08.2007
    31,35 OHNE MwSt.
    Greets
    Jens
  • Hallo!
    Muss ich denn diesen Rahmen 1K0 867 489C auch neu haben, wie auf der Team-Dezent Seite angegeben?
    Oder nur, wenn man von perlgrau auf schwarz ändern möchte?
    taati
  • Wenn Du nur die vorh. Leuchte durch eine Leuchte mit Ambientebeleuchtung ersetzt, brauchst du NUR die Leuchte und mehr nicht.
    Greets
    Jens
    Original von taati
    Hallo!
    taati
    genau so isses :D
  • die Teilenummern haben sich wieder verändert.
    Die Leuchte mit Ambientebeleuchtung in Perlgrau und ohne Schiebedach hat folgende TN:
    1K0-947-105-T -WRC
    Gruß Martin.
    EDIT: Passendes Brillenfach in Perlgrau: 1K0-868-837-G -Y20
