MooN's Heaven Blue G5
  • Ein schönes Upgrade. Schaut viel besser aus als die werkseitige Lösung.
    Zu verkaufen:
  • auf jeden fall und auch ein Upgrade was nur insider sehen werden :thumbup:
  • sehr schön :thumbup: hab meinen auch bestellt!
    german engineering on board
  • soo, nachdem ich mir deinen Thread auch angeschaut habe, kann ich nur sagen, dass dein Auto wirklich sehr schön ist!
    Von den Seitenschwellern, über die Kirschen bis hin zum Schaltknauf :thumbup:
    Bin gespannt, was noch alles folgen wird!
  • Dank dir.
    Am Samstag hab ich das halbwegs gute Wetter genutzt und schon mal mit Frühjahrsputz angefangen hab das kabel vom Nachrüstkabelbaum fürs Xenon was zur Beifahrerseite geht noch etwas schöner verlegt und auch gleich noch die Xenonbrenner gewechselt die hatten beide eine unterschiedlich Lichtfarbe. :o
    Hab jetzt die Osram Xenarc Coolblue Intense drin gefallen sehr gut mal schauen wie sie sich bei Regen und Nässe in Verbindung mit Dunkelheit machen.
    Jetzt mal noch eine Frage an die Codierer. Ich habe auf meinem Arbeitsweg 2 Unterführung wenn ich drunter durch fahre geht das Licht an und nach ca. 10 sec wider aus das ist ja nicht so gut für die Brenner. Kann man codieren das es an bleibt und nich nach 10 sec wider aus geht? Und kann man das Autobahnlicht von 150 km/h auf 130 km/h runter nehmen?
  • So heute mal das tolle Wetter genutzt und Auto gewaschen.
    Hab mir die Reinigungsknete von Petzold geholt und muss sagen richtig geil das zeug nur wenn man es zum ersten mal macht hat man
    am ganzen Auto genug zu tun. :whistling:
    Sonst gab es diese Woche noch TÜV und ich habe die schwarzen Linsen GTI Nebler verbaut zudem ist wider der Sommer modus drauf mit den Lackierten Gittern und Grill.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/20130414_15272615xtq.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/20130414_1526217valw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/20130414_1527089lyg0.jpg]
    Da ich leider nur das kleine Radio hab was es gab und somit auch nur eine Antenne auf dem Dach und die doch recht störanfällig ist wenn mal ein LKW neben einem steht oder die Straßenbahn den weg kreuzt hab ich mit dem nachrüsten der Heckscheibenantenne vertraut gemacht. Daher habe ich heute mal meine Heckklappenverkleidung abgebaut um zu schauen was schon da ist und was nicht und siehe da an meiner Heckscheibe sind beide Kabel für die Antennenverstärker schon dran :thumbup:. Dafür ist das Kabel für die Heckscheibenheizung durchgängig und nicht nochmal mit einem Stecker getrennt. Ich schau gerade ob ich bei den örtlichen Verwerten glück habe und vielleicht einen Golf finde wo ich mir alles P&P umbauen kann das wäre mir am liebsten.
  • Danke.
    also ich hab heute mal die Verwerter in der Umgebung abgeklappert und Golf sind da noch mangelware Einen hab ich gefunden wo die linke Antenne vorhanden ist wenn ich nichts besseres finde werde ich mir bei dem fast alles ausbauen und den rest in der bucht besorgen und ala Geralds Anleitung den rest nachrüsten.
  • Schaut klasse aus im Sommermodus. Die Felgen sind ein Traum. Der Plan, den Stromabnehmer zu amputieren klingt prima. Was soll stattdessen kommen? Dummy oder was nettes vom Golf VI?
    Zu verkaufen:
  • Danke euch beiden
    es wird eine Glänzende GPS/GSM kommen aber die wird erst mal nur eingebaut (was man hat, hat man :P ). GPS werde ich glaube ich nie brauchen da ich mir kein RNS nachrüsten werde dafür brauch ich das Navi viel zu selten, RFK brauch ich auch nicht (sag ich jetzt mal so) daher wird das RCD kommen und irgendwann in Zukunft mal eine FSE.
    Bin nur noch am überlegen ob ich die schwarz glänzend lasse oder in Wagenfarbe machen lasse. Ich werde es erst mal so drauf bauen und schauen wie es mir gefällt abmachen und lackieren lassen kann ich es immer noch.
    Gibt es optische bzw. teschniche unterschiede bei den Flossen vom 5 und 6?
  • Echt ein sehr schicker Ver :thumbup:
    Die Farbe, dazu die veränderungen... :love: Da haste echt alles richtig gemacht.
    Nur eine Idee hätte ich noch! Die United Schriftzüge müssen einfach runter. Das stört die Gesamtoptik etwas, wie ich finde.
    Ansonsten weiter so und freu Dich über die klasse Farbe!
    VCDS vorhanden - für fehlerauslesen und/oder codieren im Raum Berlin, PN an mich
  • puuhh junge junge^^
    weißt du wo der übergabepunkt des kabelbaums vom innraum an die heckklappe ist?
    aber schön das du weiter machst :) die dunklen nsw wären auch was für mich.
  • Danke MiBa 82, der Schriftzug kommt auch weg aber erst mal muss ich meine Heckklappe wieder zusammen bauen
    <img src="https://www.meingolf.de/cms/images/smilies/biggrin.png" align="BOTTOM" />
    Ja Flori findet man alles wenn man die C-Säulen abnimmt links hast die ganzen Stecker für Rücklichter, Wischermotor, Heckklappenschloss... und rechts geht das Antennenkabel, Waschwasserschlauch lang
    Hab schon mal angefangen zu verlegen.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20130418_121145e4arl.jpg]
    Wie war das mit dem Genie und Chaos...
    <img src="https://www.meingolf.de/cms/images/smilies/thumbsup.png" align="BOTTOM" />
    hab auch mal Probeweise die Navi Antenne aufs Dach gestellt in schwarz mag es mir nicht gefallen daher werde ich es glaube ich Wagenfarbe lackieren lassen
    Ein Problem hab ich noch im rechte Heckklappen kabelbaum ist ein Gelbes kabel das ich nicht weis wo es hin soll es wird ein massekabel da es an beiden enden eine Ringöse hat aber die, die in der Heckklappe ist um 90° abgewinkelt. Wo das Kabel im Innenraum hinkommt ist klar an den Massepunkt nur wo soll es an der Heckklappe hin. Wenn jemand einsicht in die Akte hat und mir ein paar infos geben kann fänd ich das top. Kann mir auch kein sinn dafür erklären. Wenn ihr eine TN braucht einfach sagen muss eh gleich auf Arbeit da schau ich nochmal
