Hay Leute,
Ich fahre n 5er Gti und wie die überschrift schon sagt hat dieser Zündausetzter. Der Fehlercode ist P0304 (also 4. Zylinder) . Wollte ich kurz prüfen ob es die Spule oder die Kerze ist. Also die Spule vom 3. mit der vom 4. Zylinder getauscht. Weiterhin P0304. Dann habe ich die Kerzen vom 3. und 4. Zylinder getauscht. Weiterhin P0304. Also kann es ja an sich nur noch an der Leitung liegen(dachte ich mir). Also habe ich die Plastikverkleidung von der Zuleitung zu den Spulen aufgemacht und siehe da, an allen stecker waren die Kabel leicht blank... Diese habe ich dann isoliert und alles wieder zusammen gebaut.
Und wieder P0304.
Ich bin mit meinem Latein so langsam am ende... Hat jemand von euch eine Idee woran es noch liegen kann?
