Nee die Kleine ist ne Prinzessin geworden.
türwarnleuchte
OK
Heut hab ich am Golf 4 ein Türschloss gewechselt aber der hatte ja noch serienmässig Türwarnleuchten, die musste ich nur wieder anstecken
Moin,
und zwar würde ich gerne hinten auch eine Einstiegsbeleuchtung nachrüsten. Vorne Funktioniert es super nur hinten hackt es..
Hab ein Golf 5 BJ 04 mit Elektrischen Fensterheber hinten..
Codieren habe ich es schon lassen, Plus ist auf Pin 4 ist - und Pin 14 +, leider leuchtet da nichts..
Kann mir dabei wer helfen?
Moin,
Das verstehe ich grad nicht könntest Du das mal richtig schreiben. Wie schon in der PN geschrieben kommt es beim 04er eigentlich vom Komfortsteuergerät, ob das Türsteuergerät das unterstützt weiß ich nicht. Die Leuchte hat ne Diode drin und es kommt auf die Polung an. Falls die Pins bei Tür offen schalten dann tausch mal die Kontakte könnte daran liegen.
Daß der Golf hinten Türsteuergeräte hat, heißt nicht zwingend, daß die Steuergeräte die Türwarnleuchten unterstützen.
Mein Türsteuergeräte können das nicht (MJ Ende `06), dafür aber das hier bereits erwähnte Komfortsteuergerät.Wie Du dann vorgehen mußt/kannst, kannst Du weiter vorne in diesem Thread nachlesen
ich meine bis Mj 07 mussten die Kabel zum Kstg verlegt werden und auch da codiert werden. Der Kabelbaum der Zv laufen da nämlich auch direkt hin.. Oder du baust dir das Türaußenblech ab und greifst da das Signal vom Türkontakt ab
Hallo Leute.
Heute habe ich die Türwarnleuchten an meinem Golf 5 nachgerüstet.
Die Pin Belegung für die Vorderen waren jeweils Pin 18 für Plus und Pin 19 Masse
Die Pin Belegung für die hintere waren nicht wie hier oft geschrieben Pin 4 und Pin 14, sondern
Pin 4 Plus und Pin 15 MasseIch hoffe ich kann dem einen oder anderen damit behilflich sein
Hallo Leute.
Welches Baujahr? -
Laut seinem Profil MJ2008.
Jeder schreibt hier was anderes das bringt mich mega durcheinander... wenn es hier jemanden gibt der mir die richtigen Pins mit polung für vorne und hinten geben kann Bitte PN
Wenn bei jedem Golf 5 die Pinbelegung gleich wäre, würde hier nicht jeder eine andere Belegung posten!
Es hilft also nur ausprobieren! -
Ich hatte die hinteren bei meinem 2004er am Komfortsteuergerät angeschlossen, hatte ich so im ASLE gefunden. Steht glaube auch so hier im Thread.
Hinten passen die Einzelleitungen mit den Pins für die Leuchte auch in das Tür Stg!
Pins für hinten: 4 und 14
Wollte am Wochenende bei mir die Hinteren Türwarnleuchten nachrüsten und habe jeden Pin mit dem Multimeter durchgemessen aber nix gefunden. Bei mir war Pin 14 auch schon belegt. Gab es das bei anderen auch schon?
Siehe angehängtes Bild:
https://www.dropbox.com/s/x9sf…4%2019.44.21edit.jpg?dl=0Achja Codiert ist es auch
Wann sind die Türwarnleuchten überhaupt an? Muss dazu das Innnenlicht an sein?
Hallo Leute.
Zitat von »hypuh«
Hinten passen die Einzelleitungen mit den Pins für die Leuchte auch in das Tür Stg!Pins für hinten: 4 und 14
Wollte am Wochenende bei mir die Hinteren Türwarnleuchten nachrüsten und habe jeden Pin mit dem Multimeter durchgemessen aber nix gefunden. Bei mir war Pin 14 auch schon belegt. Gab es das bei anderen auch schon?Siehe angehängtes Bild:
https://www.dropbox.com/s/x9sf3w7h3nbzif…21edit.jpg?dl=0Achja Codiert ist es auch
Probier halt mal die 15.
Und nein das Licht innen muss nicht an sein, es reicht die Türen zu öffnen.
