So, da ich die Woche mein Gateway bekommen habe, wurde das ganze Paket nun heute eingebaut - und ich bin sehr erstaunt, verwundert und verwirrt! Es funktioniert alles, was ich dachte, dass es ohne codieren nicht funktionierne würde - und ich habe Fehler, von denen ich im Zusammenhang mit dem RNS 510 Einbau noch nie was gelesen habe!
Zuerst habe ich das Gateway gewechselt und danach das RNS 510 verbaut - ging soweit auch alles tiptop. Ich war anfangs ziemlich erstaunt, denn ich konnte von Beginn weg die Freisprecheinrichtung ohne wenn und aber nutzen. Ich konnte vim RNS 510 auf das gesamte TElefonbuch zugreifen und auch die Tasten am MFL bezüglich Telefonsteuerung funktionieren einwandfrei.
Was weiterhin nicht funktioniert: Ich habe keinen Ton! Beim VW-Startscreen steht unten jedoch "Dynaudio", weshalb ich davon ausgehe, dass das RNS 510 in einem Wagen mit Soundsystem verbaut war. Da meiner kein Soundsystem hat, wird das wohl der Grund sein, warum ich keinen Ton habe! Aber die Lautstärketasten am MFL funktionieren auch hier.
Was nicht funktioniert, ist die Navi-Anzeige in der MFA+, da erhoffe ich mir Hilfe vom Freundlichen. Und ob die Busruhe wirklich eintrifft, sehe ich dann morgen, wenn ich losfahre
Mein grösstes Problem aber: Starte ich den Motor, piepst es 3 x ganz laut, das ESP sowie das ABS Zeichen leuchten auf! Vielleicht mache ich mir zu grosse Sorgen, da dies mit dem Gateway-Wechsel zu tun hat. Da ich aber diesbezüglich noch nie was gelesen habe im Internet, habe ich derzeit wirklich etwas sorgen! Hat das mit dem Codieren des Gateways zu tun oder ist da irgendetwas anderes schief gelaufen?
Wäre für eine kurze Antwort wirklich dankbar - denn ich mache mir derzeit etwas sorgen!
