Benzindruckregler = das runde, glänzende Metallteil mit
der Spange drauf, wo der schwarze Stoffschlauch dran steckt.
Ladedruckanzeige anschließen wo?
Kann mir einer sagen wo ich das T-Stück vom Ladedruckschlauch beim 115PS PD TDI anschliessen kann?????? Beim PD sind hinten an der Spritzwand sehr viele Stoffschläuche, aber bei welchem kann ich denn Ladedruck abfangen?????
Ein Bild wäre am besten!!!Gruss
Alexander -
Hi! Es ist zum heulen... Der KW-Systems Adapter ist nicht für die neueren Sensoren gemacht. Diese kann man erkennen, weil sie 4-polig sind.
Jetzt weiß ich immernoch nicht, wo ich meinen Ladedruck abgreifen kann? Hab nen TDI... HILFE!!!
Möchte nicht so ne Nadel benutzen. Am liebsten wär mir z.Zt. wenn ich das beiliegende T-Stück benutzen könnte.
MFG
Max -
Bau das dicke Plasterohr aus das in die Ansaugbrücke führt.
Da ein Loch reinbohren und das T-Stück von innen mit UHU Plus Schnellfest
einkleben, so das das T innen ist und ein Ende davon rausguckt.
Natürlich spanfrei wieder einbauen. -
und ne andere Möglichkeit gibts nicht? Da ist hinten richtung Heck nen Silberfarbenes Teil auf dem Schlauch, von dem geht nen dünner schlauch weg. kann ich nicht den nehmen?
Oder irgendnen anderen kleinen schlauch? Da sind soooo viele...MFG
Max -
och lieber max .... probieren geht über studieren versuchs ma aus und berichte
Hi! Also alles durchprobiert mit dem Ergebnis: Überall Unterdruck...
Also bleiben 2 Möglichkeiten:
1. Etwas in das Rohr reinkleben
2. so nen Nadeladapter...
Ich habe mich für 2. entschieden, aber woher bekomm ich so nen Adapter?
Ich meine den hier:
http://www.fragility.de/bora/lda-as1.jpg
MFG
Max -
Original von M-A-X
extem-motorsport sollte soetwas haben oder unsere Forenhändler. -
Hi! Extrem Motorsport stellt sein Sortiment um und kann mir daher z.Zt. nicht weiterhelfen...
Weiß denn einer, von wem diese http://www.fragility.de/bora/lda-as1.jpg anleitung ist? Dann frag ich denjenigen direkt.
Danke!
MFG
Max -
Hi M-A-X,
ich würde sagen wir nehmen einen Edelstahlbogen, auf diesen schweiß ich Dir den Gewindeadapter drauf.
Dann brauchste nur noch zwei weitere Klemmschellen, und fertig.
Und wenn ich den Bogen noch übern Polierbock ziehe schaut das bestimmt net übel aus.
also ich zerschneide den Schlauch im Motorraum und setze nen Rohr dazwischen? Und an das Rohr ist nen Gewinde aufgeschweißt?
Oder wie?
Was willste dafür haben? Und vor allem: Hast du alle Maße, die du brauchst? Kann ich auf das Gewinde dann direkt den Schlauch meiner Ladedruckanzeige aufsteken?
MFG
Max -
Exakt so, Du hast das schon verstanden. Deswegen auch die beiden noch benötigten Klemmschellen, damit wird der Rohrbogen eingebaut.
Zum Preis kann ich Dir erst morgen was sagen, wenn ich den Preis des Edelstahlbogens habe. Maximal 18-20 EUR.
Man könnte auch Stahl nehmen, dann liegst Du bei etwa 10 EUR. Jedoch finde ich es halt nicht so toll ein Stück lackiertes Stahlrohr im Motorraum zu haben; klar, der Funktionalität tut das keinen Abbruch, aber polierter hochglänzender Edelstahl....ich finde das macht optisch viel mehr her.
Du kannst Direkt den Schlauch aufstecken.
Maße habe ich alle parat, ich denke am Freitag kann ich ein Foto von Deinem fertigen Adapter posten. Was ich noch brauche ist der Innendurchmesser von Deinem Unterdruck-Mess-Schlauch.
