Danke für die Blumen!
Das ist das neue VW-Standard-Climatronic-Bedienteil. Das ist jetzt überall drin - CC, Beetle etc....und ich hoffe, auch bald bei mir.
Das sieht gut aus .... gefällt mir richtig gut (Habe mir das Ding auch schon angesehen ) .. hast du nähere Infos zum Einbau aus elektrischer Sicht und vorallem bezüglich der Blende
lg
Gerald
Ich hatte es drinnen zum Testen und es scheint genauso zu funktionieren, wie ein 6er Bedienteil - mit allen Vor- und Nachteilen - je nach MJ. Die Temperaturanzeige ist wirkich edel so klein und in weiß. Stecker und Verschraubungen sind identisch.
Blende gibts keine passende, d.h. selber bauen. Dumm ist halt, dass man dadurch gezwungen wird, seine Mittelkonsole zu lackieren. Mal sehen...
Danke für die Info ...
Also mit den Umpinnungen - denke ich mal....
Genau so würde ich es haben wollen ... passed zur restlichen Beleuchtung im Innenraum.
Die Bastlerei wird so eine Sache - da sichtbar ...
Das lackierte sieht meiner Meinung nach recht gut aus - sofern der Klarlack nicht glänzend, sondern Seidenmatt ist!!!
Könntest du mir bitte per PN schreiben woher du das hast, welche Teilenummer es hat und was du dafür bezahlt hast.
Danke
lg
Gerald
hmm sehr schade dass man die blende selber basteln muss, sonst wärs echt ne überlegung wert gegenüber dem bedienteil vom golf 6
Ja, wirklich schade. Die Golf 6-Fahrer werden es wohl einfach umbauen können, da das 6er Cabrio auch das Bedienteil und somit die passende Blende bekommt.
Umpinnen muss genauso gemacht werden, wie beim 6er. So war zumindest der Stand von meinem Funktionstest.
Das neue Climatronic Bedienteil gefählt mir. Mal sehen wie das nach dem Umbau bei dir aussehen wird
So wie es bisher hier gelaufen ist kanns nur Gut werden.
Bin auch gespannt auf die Lösung. Haste ne TN zum Klimateil bzw nen Preis gern auch per PN
Ich schliesse mich Torben an, hätte auch gerne die TN und den Preis erfahren
Kosten tut es knapp 300,- €. Teilenummer ist noch alles etwas unklar. Meines ist aus den USA (°C funktioniert aber problemlos) und hat ne Nummer, die es hier nicht gibt, drum tut das nichts zur Sache. Des weiteren kursieren für Passat und Golf verschiedene Nummern. Das hier sollte erstmal stimmen:
3AA 907 044 XX
XX:
AF ist ohne Sitzheizung
AG mit
AH Standheizung
AJ Sitz/Stand
Schönes Bild, der Golf so ganz im Profil. Und mit den GTI-Blenden für die B-Säulen wird er noch besser da stehen!
Das Climatronic-Bedienteil schaut dem Originalen vom Golf V wieder ähnlicher als die Variante vom Golf VI (da drei runde Regler) aber mit der Blende ist schon ärgerlich...denke wenn Du - wie wir es von Dir kennen - akkurat bastelst wäre anschließendes Folieren vielleicht besser als Lackieren?!
Bin auf jeden Fall gespannt....
Alles anzeigenKosten tut es knapp 300,- €. Teilenummer ist noch alles etwas unklar. Meines ist aus den USA (°C funktioniert aber problemlos) und hat ne Nummer, die es hier nicht gibt, drum tut das nichts zur Sache. Des weiteren kursieren für Passat und Golf verschiedene Nummern. Das hier sollte erstmal stimmen:
3AA 907 044 XX
XX:
AG mit
AH Standheizung
AJ Sitz/Stand
Danke für die Info's ... werde weiter in www nachschauen
Soooooo, heute hab ich meine Beetle-Blende (5C5-820-073-D-1QB) vom Händler bekommen und gleich mal angefangen, zu basteln.
Da ist das gute Stück:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00179sdawigojbn.jpg]
Passprobe:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00180imk1xrasg2.jpg]
Dann den relevanten Teil mit einem Dremel ausgeschnitten:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00181ojalfk1ytz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00182byk864i3vn.jpg]
Nun habe ich von meiner Originalblende und von dem ausgeschnittenen Teil den Softlack entfernt und die alte Blende grob so zugeschnitten, dass sie über das neue Klimateil passt. Dann habe ich beides zusammen eingebaut, die neue kleine Blende auch noch drübergehalten und die Umrisse angezeichnet. Dann wieder ausgebaut.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00183xmyjun18tv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc001840niptesoka.jpg]
Und das Angezeichnete aus der alten Blende ausgeschnitten:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00185o0gm1ye38x.jpg]
Kurze Passprobe:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00188785v94a2qu.jpg]
Nun wieder raus und die Blende mit Heißkleber so einkleben, dass die Oberflächen perfekt bündig sind. Dann von hinten mit Kleber fixieren.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00189au2y0bc983.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00190vcrb501wig.jpg]
Das wars für heute - hier geht's an einem anderen Tag weiter. Aber das grobe und komplizierte ist geschafft - jetzt kommt die Fleißarbeit.
Das wird sehr hübsch
ich muss mir da nur was wegen meiner Edelstahl-Blende überlegen .... und dann wird das auch gemacht
lg
Gerald
echt klasse Arbeit, das sieht ja mal nach einer sehr edlen Umsetzung aus! Wirklich
