Warum baust morgen ein?
Rückleuchten Innenteil zum leuchten bringen
ja sicher, so schwierig kann es doch net sein,habe jetzt die ganze zeit die lampen vorbereitet, aber für den rest brauche ich die rückleuchten und wenn die eh schon drausen sind dann ziehe ich gleich die kabel rein
Super Sache
Aber das Leitungziehen wird nen Krampf
Da ist nicht viel Platz
Am besten die Gummidurchführung am Auto und an der Heckklappe ausclicken und nen draht durchziehen
Und an diesesn dann die Leitung befestigen -
des weiß ich schon, hatte schon mal mit den dectane rückleuchten zu kämpfen
also die leuchten sind nicht so der hit, sind immer noch punktuell
Hier könnte es helfen, die Birnen mit einer Silberkuppe zu versehen, dann können sie nur noch seitlich abstrahlen und nicht mehr geradeaus.
Ich hätte es übrigens eher mit warmweißen LEDs versucht statt mit diesen Micro-Glühbirnen.
Meiner Erfahrung nach sind diese Micro-Birnchen nicht besonders haltbar... -
... da hat bumper recht diese birnen sind nicht die besten wenn man auf die haltbarkeit blickt...hab jetzt auf arbeit selbst erst wieder die erfahrung machen müssen...werd es mir im nächsten monat auch zur hand nehmen...
ich würde auch viele warmweisse led's nutzen einfach in reihe schalten...die kuppe mit sehr feinen schleifpapier aufrauen, dann nen potentiometer (wenn man von ner led ausgeht die 2 volt arbeitspannung hat, so müsste man ein 1k ohm poti nehmen ums noch fein einstellen zu können) ran und so kann man die ganze sache dann wunderbar den normalen rückleuchten anpassen....
kleiner tip...baut vll auch einen schaltern ein um das ganze manuell auszuschalten...falls der tüv da DUDUDU macht
grüße
auf diese idee bin ich auch schon gekommen. ich nenne ihn TÜV schalter
bin jetzt auch auf LED umgestiegen, mal schaun ob es klappt -
Mhh schade
LED Band ist noch beschissener. Weil man die nicht richtig fest machen kann.
Weis jemand wie man die Dinger zerlegen kann?? Also ohne sie zu zerstören. -
...ich glaube das hier solch ein band die falsche wahl ist...nimm einfach herkömmliche led's die kannste mit heißkleber festmachen oder es gibt auch solche gummieinsätze dafür die ins gebohrte loch kommen und die led perfekt aufnehmen
gruß!
Tapatalk is your father
Da ich aber von wiederständen usw keine Ahnung habe ist das bei mir relativ schlecht.
dann frag ruhig...
glaube wirklich dass es zu schwierig ist so ein flexband an dieser stelle zu verbauen...am besten nimmst wirklich 12 led's pro seite oder wenn Platz ist noch mehr dann nimmst sehr feines schleifpapier 400ter zb...und schleifst vorsichtig die Kuppen an...dann lötest du am besten eine leitung an die kathoden (die seite wo die kerbe an der led ist...minus/masse) und das gleiche mit plus...so nun besorgst dir ein potentiometer mit 1k ohm...sind 1000ohm....dort hast du 3 anschlüsse dran...an die hinteren 2 kommen plus und minus ran...und vorne hast du ein ausgang dran dort kommt das sagen wir gesteuerte oder einstellbare plus raus...da kommt das plus Kabel der led's ran...und das minus kabel der led's geht einfach an masse kannste auch für beide Rückleuchten eins nehmen...und machst halt eine platine inna mitte für beide...werd's nächsten monat mal in angriff nehmen... dann kann ich auch nen schaltplan etc machen usw
Gruß!
Die LED streifen gehen nicht hab ich als erstet getestet die brechen bei dem radius
...die dinger sind ja auch mist! modeerscheinung meiner meinung nach...
