Zum Glück hat man uns nicht über gesamte Grundstück plärren hören wies Auto ging Und du weißt ich vertrau dir da einfach mal wenn du meine Elektrik zerpflückst Aber Hut ab das du den Umbau gewagt hast!
Matzes 5er GT
- Golf 5
- Matze90
bitte ein video
sehr geiler umbau! -
Bilder hab ich heute leider keine
Nur die Info
BCM IM GOLF 5 FUNKTIONIERT UND DAS AUTO LÄUFT
Heute hat sich Saftschubse mal zu mir gesellt und hat die erste Seite seiner Fenster auf die abgedunkelte Version umgebaut. Dabei durfte ich mich etwas an seinem BCM im Golf 6 austoben. Also ersten Stecker ab, festgestellt, dass mir da schonmal ein Kabel fehlt. Drehstromgenerator, keine Ahnung ob man die Leitung überhaupt braucht .
Ok ab in mein Auto und das Kabel nachgezogen. Wieder getestet. Keine Besserung. Naja hab ich mir gedacht. Ab an den nächsten Stecker. Dabei ist dem Devin aka Saftschubse aufgefallen, dass bei mir die Information Kupplung betätigen nicht verschwindet. UND DA LAG AUCH DER FEHLER, WARUM ER NICHT ANGESPRUNGEN IST Golf 5 und Golf 6 scheinen andere Kupplungsschalter verbaut zu haben. Naja ran mit VCDS und diese Meldung deaktiviert und siehe da, der drecks Kübel sprang sofort ohne Mucken an :pinch: Gestern den halben Tag umsonst Fehler gesucht, den es überhaupt nicht gab :wacko:
Dann hab ich mir seine Codierung noch angeschaut und mit meiner Verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der G6 keine Wechselcodeschlüssel hat sondern eben das andere System. Ok bei mir den Hacken raus. Siehe da Klemme 30 Innenraum Unterbrechung nicht mehr statisch, sondern sporadisch. Fehler gelöscht Fehler weg
Nachdem er dann mal an war. Alle Funktionen getestet. Dabei ist dann noch der Fehler gekommen, dass meine Heckscheibenheizung nicht ging. Naja nochmal Stromlaufplan hergeholt. Dabei festgestellt. Das das Relais massegeschaltet ist und nicht wie ich gedacht hab mit 12V Kabel am Relais verdreht und auf Pin 85 Dauerplus drauf. Siehe da Fehler auch weg
Aktuell hab ich nur noch ein Problem. Das BCM arbeitet auf einer anderen Frequenz für die FFB. Kann meine Schlüssel nicht anlernen. Devin sein Schlüssel hat sich sofort anlernen lassen. Das ist aber das geringste Übel. Morgen schnell 2 neue Funkcontainer bestellen und dann ist das auch gegessen
Wenn Du mal soviel Zeit in Dein Studium investieren würdest, dann müsstest nich immer rumheulen, dass die Prüfungen so Schei$$e sindWann baust'n mal mehr Leistung in den Kübel ein?
Ich hab Ferien
Verrat halt nicht immer die ganzen vorhaben Edi 35 Motor wär noch MEGA -
Freut mich zu hören, dass die Transplantation des BCM nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Bin gespannt, welche Folgeprojekte sich nun - dank neuer Möglichkeiten - anschließen.
Freut mich zu hören, dass die Transplantation des BCM nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Bin gespannt, welche Folgeprojekte sich nun - dank neuer Möglichkeiten - anschließen.Erste Änderung ist bereits daheim Nur hatte ich dazu heute einfach keine Lust mehr. Ein getasteter Fernlichthebel, liegt bereit und kommt im Laufe der Woche ins Auto. Der nächste Schritt, ist dann der Fernlichtassistent im Innenspiegel. Da muss ich aber mal noch einen günstigen erwischen. Und im Sommer kommt dann Kessy
Respekt vor dem Einbau des BCM
Bin gespannt ob du es mit Kessy hinbekommst. Im MT Forum hats ja mal einer am Golf 6 nachgerüstet, der hatte massive Probleme bis dann nach einem Jahr alles lief.
Der C-88 aus diesem Forum hat es auch schon erfolgreich in seinem Golf 6 nachgerüstet. Also denke ich, dass es bei dir auch funktionieren wird.
PS: War nett dich heute kennen gelernt zu haben
Respekt vor dem Einbau des BCMBin gespannt ob du es mit Kessy hinbekommst. Im MT Forum hats ja mal einer am Golf 6 nachgerüstet, der hatte massive Probleme bis dann nach einem Jahr alles lief.
Danke Ja hab ich schon alles durchgelesen. Was mir noch am meisten Sorgen macht ist der Lenkwinkelsensor. Der Rest sollte in Verbindung mitm Tim und evtl Gerald kein Problem darstellen
Der C-88 aus diesem Forum hat es auch schon erfolgreich in seinem Golf 6 nachgerüstet. Also denke ich, dass es bei dir auch funktionieren wird.PS: War nett dich heute kennen gelernt zu haben
Ebenfalls. Das du extra soweit gefahren bist für MFL und so n Zeug KRASS Aber so lernt man wenigstens neue Leute kennen.
Dein Vater ist aber auch cool draufSo heute kam dann auch gleich noch die Bestellung an von Lupus Autopflege
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-sZBwuLgS8BY/UyGzIRsD2UI/AAAAAAAALuM/hv9QBvDlCvY/w983-h553-no/20140313_143033.jpg]
Das Einsteigerset Lupus 6100 XL und noch ein paar Microfasertücher, Meguiars Politur und Applikatorpads.
Die Microfasertücher sind schon in der Waschmaschine und evtl teste ich gleich morgen mal an der MotorhaubeVom Auto gibts wenig neues. Getastetes Fernlicht ist drin. Neue Fußraumleuchten, diesesmal die extrem hellen von Audi, da ich die FRL ja nun während der Fahrt über meine MFA dimmen kann
Funkschlüssel vom 6er auf Panic umgebaut und erfolgreich angelernt. Somit auch wieder ne funktionierende FFB.
Das was aktuell noch falsch am Auto ist seit dem BCM Umbau, muss ich mich morgen oder am Wochenende noch drum kümmern. Ein Kabel vom Heckscheibenwischer drehen, und das Relais für die Heckscheibenheizung spinnt noch immer. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Heckscheibenheizung zu Beginn einen Kurzschluss darstellt und deshalb man den Anschluss vom Schaltkontakt nicht als Versorgungsspannung für den Anker Anschluss verwenden darf Relais klackt kurz und geht gleich wieder aus. Muss ich noch ändern.
Neue Fußmatten vom Golf 6, die Premium Velour mit Golf Schriftzug sind es geworden.
Seit Samstag sind wieder die Sommerreifen drauf. Bilder gibts dann wenn er mal gewaschen und poliert ist
Gruß Matze -
Das Polierset ist einfach geil
freue mivh auch schon meinen zu machen:) -
Da hast du ja gut bei Lupus eingekauft. :p
Welche Pads für die Maschine hast du dazubestellt?
Es wäre schön wenn du berichten könntest wie sich die Maschine macht, will mir nämlich demnächst auch eine zulegen. -
Die Maschine ist klasse, nutze die auch. Preis/Leistung ist hier Top! -
ich sach ma Golf 5.6 Außen 5er Innen 6er - einfach geil die BCM Verpflanzung
Das Lupus-Set is Klasse, weiß ich ja zu wem ich komm wenn polieren ansteht... polier mal zügig, will Bilder mit den Goal sehen
Was mach der FLA schon was gefunden?
Baust mal CC Spiegel an deinen 5er. Wenn das geklappt hat, baust welche mit mir an den Plus
MfG
Gegrizzelt mit shizzl wizzl Samsung Galaxy Note 3
Man muss halt etwas in Kauf nehmen, damit das Auto schöner wird .Seit Samstag sind wieder die Sommerreifen drauf. Bilder gibts dann wenn er mal gewaschen und poliert ist
Freue mich schon auf die Bilder .
