Moin Leute!
Habe mir die eibach-Federn 45/30 einbauen lassen! Und habe trotzdem nen hängerarsch
Jetzt meine Frage; wenn ich vorne gekürzte dämpfer Einbau kommt er vorne noch etwas runter und wenn ja wieviel?
MfG
Templar87
Moin Leute!
MfG
Templar87
Hallo!
Hast Du denn auch die richtigen Federn für deinen Golf? Welche Bezeichnung haben den die Federn genau?
Nicht das Du welche hast die für eine höhere Achslast ausgelegt sind.
Gruß Andreas
Willst du vielleicht mal ein Bild reinstellen?
Wundert schon ein bisschen beim schweren Diesel. Der sollte eigentlich sogar mit Federn ohne Keilform (30/30 oder 35/35) einen Hängearsch vermeiden.
Mit Dämpfern jedenfalls, soweit bin ich informiert, wirst du nichts erreichen; Federn sind für die Tiefe verantwortlich.
[Blockierte Grafik: http://img841.imageshack.us/img841/3148/bildg.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
so mal schaue nob des bild geht: ich weiß auc hnet wie man es noch ändern könnte
bild ist schlecht geworden ist halt mit iphone gemacht worden sorry
ich tippe da mal auf die leicht schräge einfahrt?!
stell den mal gerade auf die straße dann mach nochmal ein foto von der seite;)
Um auf deine Frage zurück zu kommen. Nein gekürzte Dämpfer würden das Problem nicht beheben, weil die Fahrzeughöhe sich dadurch nicht weiter verändernt. So mal du diese dann auch vorn und hinten einbauen solltest.
Ich denke mal der "*rsch" (vom Auto natürrlich) hängt nicht nur auf der schrägen Einfahrt. Erster Schritt aus meiner Sicht ist einmal zu kontrollieren ob die Federn wirklich zum Fahrzeug passen. Ich habe bei mir die Eibach ProKit 30/30 verbaut und meiner hängt hinten nicht runter.
Wenn du magst kannst du ja mal hier die genaue Federnbezeichnung und deine Achslasten posten. Die Achslasten findest du in der Zulassungsbescheinigung Teil II (früher Fahrzeugschein) hinter den Nummern 7.1 und 8.1
Grüße
Steffen
Hallo ertsmal,
ich bin der Andi aus Bayern und neu hier auf der Seite. Mich würde interessieren, ob mir irgend jemand sagen ob 19" Omanyt Felgen auf meinen Ver passen und auch so vom TÜV abgenommen werden. Die Felgen sind 9x19 ET33(waren auf einem Tiguan). Anscheinend sollte die TÜV Abnahme mit einer Traglastbestätigung kein Thema sein(meinte die DEKRA Prüfstelle). VW hingegen meinte, für diese Fahrzeug sind max. 18" Räder vorgesehen.
Ich selbst kenn` mich dazu zu wenig aus. Hat mir vielleicht evtl. jemand nen guten Tipp??
"Muss diese Felgen unbedingt haben, die sind echt ne Wucht auf dem Fahrzeug!"
Über ein Feedback von Euch würd` ich mich riesig freuen.
Andi
hi apollo,
also die von dir ausgesuchten felgen passen nicht auf einen Golf 5, da eine ET von 33 gerade bei einer 9J Felge nicht passen wird!
Es gibt die Omanyt felgen, aber auch in einer anderen ET vom Passat r36, also auch in 19"
mfg.
schau mal hier:
http://www.original-felgen.com/3c0601025am8z8.html
"...cool, chrischan!" DANKE für die Info
hey ipcu danke schon mal für deine hilfe also meine daten:
7.1 1020 7.2 910
kennzeichnung der federn VA 21-15-007-01 und für HA 21-85-014-01
sie sind die federn von eibach 45VA 35 HA
also vorne müsste ich noch ca 2 cm runter
hat wer ne idee wie ich noch ungefähr 2cm vorne tiefer komme? ohne viel aufwand? und kosten`?
du weißt dass 2 cm 20 mm sind also in federn ausgerückt 20 tiefer?!
das wirst du kaum hinbekommen, die tiefsten federn die ich kenne sind 55er
kauf dir ein gewinde fahrwerk und dreh's dir dann so hin wie es dir gefällt!
weiter als 45mm vorn ist eh nix, da muss man doch schon fast die dämpfer wechseln oder?! (bzw sollte man das machen)....jedem des seine
ja bei tiefer als 50-55mm sollte man den Dämpfer vorne wechseln, denn dafür sind die originalen nicht gemacht...
also entweder, du kaufst dir ein Gewinde oder du gibst dich mit dem zufrieden was du hast.
bin selbst 45er federn gefahren (von H&R) und ich war damit voll zufrieden
haben 75.000 km ihren dienst erbracht
