1. Inspektion? Bring das Öl selbst mir das gibts überall billiger als diekt bei VW.
s1l3nt sein Maschinchen
- Golf 6
- S1l3nt
gaaanz wichtig; bring dein eigenes Öl mit (jaja, bin ein Halsabschneider )
ABER; das LL3 von Castro soll einigen Tests zufolge nicht allzu hochwertig sein, Details bitte im entsprechenden Thema suchen.
da gibt es wohl deutlich bessere Alternativen, auch welche mit der VW-Zulassung, sodass Garantie-Ansprüche erhalten bleiben.
kauf dir ein 5 L Gebinde; etwas über 3 L werden benötigt. einige Vertragswerkstätten nehmen nur verschlossene Gebinde an wegen der Garantieansprüche.
ansonsten wirst du damit /ca. 40-60€ fürs Öl unter 200€ bleiben, deutlich idR. -
Okay, danke schonmal für den Tipp.
Achja, es gibt was neues (zwar nur ne kleinigkeit, aber macht schon was her)
Endlich hab ich nicht mehr den tollen Werbe-kennzeichenhalter vom Autohaus.
Zusammen mit der LED-Kzb sieht's einfach lecker ausDann hab ich noch ne frage:
Hat das rcd 310 eine aux schnittstelle serienmäßig?
Wie siehts aus, wenn ich das radio nachrüste, kann ich da einfach ein Aux kabel dranklemmen und die bude läuft? -
Ich habe bei meinem RCD310 ein Aux-In in der MAL. Ich vermute mal, dass alle RCD310 den Eingang dafür haben.
Aber wenn du schon was nachrüsten willst, rüste doch gleich das Media-In nach. Ich finde die Aux-Buchse nämlich doof, weil man die nicht über das Radio steuern kann -
Hey erstmal... Also wenn du nachrüsten und Kabel ziehen willst dann mach das für die MediaIn, an der kannst du dann je nach stecker iPhone aux oder usb-stick anschließen... Falls du noch ein Rcd suchst melde dich einfach ... Media in nachrüsten sollte so mit 100 - 150 Euro verbunden sein, vllt auch günstiger! Falls du aber nicht Sooo viel Radio hörst, guck dir mal das China-RNS an...
Gruß Marius
kommt mir nicht mit den china RNS'en oder Zenec's an,die möcht ich garantiert nicht
Kabel ziehen muss ich anscheinend ja sowieso, dann würde das nicht so einen großen unterschied machen.
Ist das nachrüsten des Media IN denn möglich, muss da noch viel gemacht oder codiert werden? -
Also ich hab damals in meinem 5er das Rcd 310 + media in nachgerüstet und es was total einfach, hatte dann den usb Anschluss in die blinddeckel vor dem schaltknauf gebaut, das war das einzigst schwierige sonst alles super leicht... Codieren musst du glaube nur das Rcd 310, das kannste dann ja beim Chris in Dortmund machen lassen
Federn oder Gewinde?
Was willst du denn noch für Felgen drauf machen?
Hi, gefällt mir wirklich gut dein VIer. Noch ein Leidensgenosse mit der 80PS Rennsemmel.
Woher kommst du denn? Fürs codieren kannste gerne mal vorbeikommen. Fahrwerk oder Federn ist auch gerade die große Frage bei mir.
Danke an Marius, dass du hier Werbung für mich machst.
klar... irgendwann schaffe ich es auch mal zu dir
Bin ich mir nicht ganz sicher. Baus ein und wenns nicht funktioniert, wird mans wohl codieren müssen.
Mein Tipp ist aber ganz klar ein "älteres" RNS310. Damit kommst du gut von A nach B, kannst bis zu 32GB SD-Speicherkarten verwenden, hast eine super Bedienung beim Durchstöbern deiner mp3-Sammlung und der Preis für die "älteren" Modelle (ohne Flashspeicher und 2D Kartenansicht) sind ziemlich weit unten für ein VW Navi.
Ca. 350€
Mit einem RCD 310 und Media-In bist du da auch schon fast. -
Ganz klar Gewinde.
UN für ein gutes Angebot solltest du mal zu Ingo von PAM auf die EMS.
Ne er hat n falschen Klemmdurchmesser... das Gewinde vom Ingo passt nicht oder Chris?
Wir können das ja alles zusammen machen, einbau bei Chris und codieren alle zusammenAchja und felgentechnisch die Mallory oder Charlestons ( Die Charlestons hat ich damals auch aufm 5er drauf) Traumfelgen!
