Wenn der Schlüssel die Teile Nr. 1J0 959 753 P hatt passt er.
Welche Teile Nr. hatt er denn ?
Das STG befindet sich unter dem Lenkrad links von der Lenksäule...Du erkennst es daran das dort zwei stecker angeschlossen sind ein Grüner und ein Hellblauer glaube das die Fraben stimmen habe das schon länger nicht mehr gemacht, es ist schwarz. Dazu musst du ein paar Schrauben lösen und Verkleidungen demontieren.
Geht aber flott.
Lasse nur nach möglichkeit die Stecker alle angeschlossen.
