Danke für die Kommentare
BeardedOne66
Wenn ich das so überlege - oft fährt das AUto nicht
Nun zu den aktuellen Projekten.
BCM Umbau: Vom BCM Umbau blieben noch zwei Altlasten übrig. Das Erste ist das Ersetzen des defekten DWA Hornes. Ich habe die Teile bereits zuhause - aber noch nicht eingebaut.
Das Zweite ist das leidige Thema Schlüssel. Die Funkcontainer der originalen Schlüssel passten nicht mehr mit dem BCM zusammen. So konnte ich mit dem originalen Schlüsseln nur mehr die Fahrertüre auf/zusperren. Das wurde mir jetzt auf die Dauer etwas zu lästig - denn ich plane hinsichtlich auf/zusperren ja anderes - was aber noch dauern wird.
Also musste derweil ein Golf 6 Schlüssel dran glauben.
Den Schlüsselbart habe ich von meinen originalen Schlüsseln übernommen. Den Transponder auch. Den Transponder vom Golf 6 Schlüssel habe ich dazu von der Leiterplatte abgelötet. Danke an VCDS Works und Matze90 für die Tipps
Beide Transponder nebeneinander im Gehäuse funktioniert übrigens nicht.
Hier ist der bereits umgebaute Schlüsselbart:
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…29718480_57e93833fc_b.jpg]
Hier der mit Isolierband fixierte Transponder.
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…29718370_5684bde0c4_b.jpg]
Nun zum Thema Assistenzsysteme. Auf dem Gebiet tat sich nun einiges. Ich habe eine Passat CC Assistenzkamera besorgt da von dieser die Kalibrierdaten wohl besser zu meinem Golf passen. Den Rest wird wohl die dynamische Autokalibrierung erledigen.
Diese habe ich dann angeschlossen und codiert und siehe da ... neue Fehlermeldungen ...
Die gewünschten Menüpunkte Sign und Light Assist waren noch immer nicht in der MFA aufgelistet.
"Lane-Assist nicht verfügbar" bedeutet in dem Fall dass ich nun einen Schritt weiter komme. Denn früher konnte ich den Lane Assist nicht aktivieren - jetzt aber schon und ich erhalte eben: "Lane-Assist nicht verfügbar"
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…31145039_52e24bc944_b.jpg]
Nun komme ich auch in die Einstellungen des Lane Assists. Hier kann auch zwischen einer Lenkradvibration und dem Spur-halten gewählt werden. Jetzt liegt es wohl nur mehr am falschen Lenkgetriebe.
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…96782303_fe019fff28_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…29711498_ebfe11e67a_b.jpg]
Weiters bekam ich nun erstmalig ein Lebenszeichen des Light-Assists beim Aktivieren. "Störung Light Assist"
Diesen Fehler konnte ich durch eine Codierung der Assistenzkamera beheben. Sie war noch auf Dynamic Light Assist codiert. Das BCM fand so den Light Assist auch nicht.
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…11007282_1f22681c14_b.jpg]
Die neue Assistenzkamera ich jedoch noch nicht in den Spiegelhalter montiert da ich sichergehen wollte dass sie auch wirklich funktioniert. Deshalb wurde sie sehr Rudimentär auf der Scheibe befestigt.
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…96781963_e776c81a44_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com…17637605_6eb406e855_b.jpg]
Probefahrt. Optimal hielt die Kamera nicht - aber ich habe nun die Verklebung verbessert
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…31144069_63b26346de_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…95154314_e6a36a5de2_b.jpg]
Bei dieser Probefahrt merkte ich nun auch dass der Sign-Assist sich meldete und am Navi was ausgab.
Eines vorweg: Der Sign Assist erkennt ca. 70% der Verkehrszeichen nicht. Zusatztafeln und anderes wie Geschwindigkeitsbeschränkungen erst gar nicht. Eine provisorisch durchgestrichene 50er Tafel mit einer 30er Tafel daneben wurde zu einem vorgeschlagenen 60er. In manchen 30er Zonen wechselt er auf einmal auf 100.
Die Anzeige im KI funktioniert ohnehin nicht - wird aber daran liegen dass mein KI zu alt ist.
Sofern sich das nicht bessert - zb durch eine Codierung - dann ist das Feature nicht nutzbar. Da sind die im Navi eingespeicherten Beschränkungen genauer.
Dazu Video 1: Das verlassen einer 50er Zone erkannte er nicht.
https://youtu.be/zREpvdVUFS0
Und Video 2: Er erkennt eine 30er Tafel an einer Stelle wo das Navi 50 hat. Das ist richtig so, denn da ist eine Baustelle mit einer vorrübergehenden 30er Zone.
https://youtu.be/6qkV9P_MirM
Bei der nächtlichen Probefahrt zeigte er das erste Mal ein weiteres Verkehrszeichen (Überholverbot) an. Besser funktioniert er aber nach wie vor nicht.
[Blockierte Grafik: https://farm1.staticflickr.com…11006542_1d3c10e335_b.jpg]
Nun zu etwas positiven: Der Light Assist schien nun nach der langen Suche nach der Codierung wirklich zu funktionieren. Die Assistenzkamera muss auf Modus 1: Light Assist codiert sein. Nicht auf Modus 2 FLA.
im BCM muss
Dazu nun 3 Videos.
Video1: Aktivierung des Light Assists
https://youtu.be/088S7hAd3Uo
Video 2: Stellerdiagnose in VCDS
https://youtu.be/PtboQZKrLd8
Video 3: Probefahrt in der Nacht
https://youtu.be/kL9NzHnPOSw
Die neue Kamera ist nun bis auf die Sache mit der Lenkung Fehlerfrei.
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0168324291
Codierung: 01010101010202110200040000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 394118B9B8BDE7E9699-806C
2 Fehlercodes gefunden:
6422528 - Steuergerät für Kamera
C110A F1 [009] - Lenkungstyp nicht kompatibel
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 32610 km
Datum: 2015.07.07
Zeit: 00:26:12
6488064 - Lenkung
C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Datum: 2015.07.07
Zeit: 00:26:11
Alles anzeigen
Soviel nun dazu
lg
Gerald
