ich wollte euch zeigen wie einfach es ist beim TSI das Umluftventil zu tauschen.
Bei mir war es defekt und VW wünschte ca 100€ für den Einbau, ich als "Laie" habe ca 10 Minuten für alles komplett gebraucht und man kann nichts falsch machen.
So, das Teil, wenns defekt ist, bewirkt dass ab 3.500 u/min der Turbo nicht einsetzt und somit extrems weniger Leistung hat. Fehlerdiagnose sollte jedoch immer bei VW gemacht werden (oder selbst) um den Fehler auch zu diagnostizieren ![]()
Bei mir war der mechanische Fehler "Umluftventil N249"
Das Teil sieht so aus (mein altes, neu sieht es genau so aus, nur sauber) :
Wer den Artikel bestellen möchte (vorrausgesetzt ihr braucht das gleiche) entnehmt Ihr diesen Karton:
Hier sitzt das Ventil:
So, Ihr öffnet die Motorhaube und entnehmt die Abdeckung vom Motor, diese ist nur geklipst, vorsichtig lösen und ihr seht das Wunderwerk, ich habe hier schon das Ventil makiert mit den Stellen die gelöst werden müssen:
2 Schrauben 3 Schläuche, 1 Stecker ![]()
Ich braucht eine Kombizange, 1 Sternschraubenschlüssel und natürlich das Ventil ![]()
Ich habe mir 100€ Arbeitslohn bei VW eingespart und 10 Min Arbeit investiert.... und es fluppt und ist alles bestens... Viel Spass
