Skoda Yeti Alu Pedalen im Golf5 HILFE!
  • Na klasse! Merke gerade, dass das Bremspedal bei der DSG-Variante breiter ist als bei der Schaltervariante. Na ja. Trotzdem gespart, aber jetzt muss ich nochmal 'nen Bremspedal kaufen ... argh :thumbdown:
    Golf 6 GTI Adidas
    MJ 2011 » 3-Türer » Oryxweiss » DSG » Xenon+LED-TFL » DCC » Mufu-Lenkrad » Licht- und Sichtpaket » Adidas Sitze » RCD510+Dynaudio Excite » DWA+ » Parklenkassi » 18" Rotary
  • Irgendwie nicht ;(:D Gucke mir meine Pedale im Auto nur selten an :wacko:
    Golf 6 GTI Adidas
  • Braucht jemand zwei neue Alu-Kappen für Bremse und Kupplung? :D
    Golf 6 GTI Adidas
  • So, gerade komplett verbaut. Lief wunderbar mit der Anleitung von Eike. Nochmal danke dafür!
    Bild in der Fahrzeugvorstellung.
  • Soooo. Habe jetzt alle RICHTIGEN Teile zusammen :rolleyes: Mache mich jetzt mal an den Umbau. Hoffentlich bricht nichts ab :D
    Golf 6 GTI Adidas
  • Ernüchterung macht sich breit.
    Ein einfacher Umbau des "Schalt"-Gaspedals auf DSG ist leider nicht möglich. Scheinbar wurde das Design des Gaspedals ein wenig verändert. Der Kickdown-Widerstand kann zwar getauscht und eingebaut werden, jedoch wird dieser bei kompletten Durckdrücken des Gaspedals nur ansatzweise, allerdings nicht komplett durchgedrückt.
    Habe mal zwei Fotos davon gemacht. Also alle Leute mit DSG ... nicht kaufen!
    Zudem habe ich mit dem ortsansässigen Skoda-Autohaus telefoniert. Unter der TN 1Z1 064 205 wird im System nichts mehr gefunden. Scheinbar gibt es derzeit kein Set für DSG-Schaltung zu kaufen :thumbdown:
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/brmi5bryfl719ahr5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/brmi5s5mudmzbg57l.jpg]
    Golf 6 GTI Adidas
  • also falls du jetzt alles über hast ^^
    sprich die ganzen sachen für einen golf 5 mit schalter, dann meld dich bei mir ;)
    vorrausgesetzt, es funktioniert noch alles ;)
    ich würds dir abnhemen!
    mfg. chrischan
    MfG. Chrischan
  • @ freak_tj
    da du DSG hast solltest du die Pedale einzeln beim :) bestellen. Preislich unterscheidet sich das nur minimal.
    Wenn du die Teilenummern brauchst sag bescheid. Ich könnte dann nachschauen.
    Frank
    Dieser Link von eBay ist nicht gestattet
  • bei mir ist nun auch Alles komplett, für unter 70€ dank Skoda. damit bin ich schon relativ zufrieden, passt hervorrangen und mit der Einbauanleitung von StraightShooter gar kein großes Problem mehr! 8)
  • Fußstütze >>> 1K1864551 SUB
    Pedalkappen-Set (Gaspedal, Kappe Bremspedal, Kappe Kupplungspedal) >>> 1Z1 064 200
    Gruß Andreas
