moin,
wie bekomme ich hier jetzt die 2 Leucht Birnen raus?
[Blockierte Grafik: http://img525.imageshack.us/img525/2046/golf5005.jpg]
![](https://www.meingolf.de/cms/images/avatars/e9/941-e983b13a6e92c69fb2ba8b4df3580da8d1bcfaeb.jpg)
LED's als Kennzeichen & Innenraumbeleuchtung
- Innenraum
- Basti_RX
Drehen, am besten mit einer Spitzzange, denn die sitzten sehr stramm drin!
Mit den Händen wirds problematisch, denn die Fassung kann man nicht richtig greifen, geschweige denn dann drehen.
Habs schon gemacht.;)
Waren in der Tat stramm drinnen.
Trotzdem danke.Achja genau, bei mir leuchten die Led's hinten wie auch Vorne nach dem abschließen meines G5 auch noch ganz leicht.
Zum glück sind es LED's und keine Birnen, sonst würde die wohl meine Batterie nach ner zeit Platt machen;) -
Welche LED´S brauche ich genau für den Innenraum, Handschuhafach sowie Kofferraum?
jaja, schon gesehen
moin,
ich hab das auch mit den LEDs...
wenn der schalter auf "auto" is, glimmen die ganz schwach... und in der mitte hab ich ne Leuchtsofitte...
Da mein auto in richtung showcar geht, hab ich die kontakte der sofitte leicht auseinander gebogen, damit die lampe nur ganz leicht die kontakte berührt und wenn ich meine anlage aufreiße, dreht sich diese. Wenn die sofitte vor Bass mal kein kontakt haben, leuchten die LEDs von der Leselampe deutlich heller
Finds ziemlich genitalgruß
O -
Ich hab kein schalter mit ''Auto''
... Nur 0 / Standlicht / Abblendlicht;) .
Also wenn ich jetzt dann z.b. den Schalter auf ''0'' Stelle dann sind sie auch ganz aus?
Ich werd das mal nacher im dunkeln betrachten, kommt sicher nicht schlecht, und solange die teile mir die Batterie nicht aus saugen dann ist ja alles dito;) ... und können ruhig an bleiben
EDIT: Möcht mir eine neue Leseleuchte (Dachmodul) vorne in der Bucht günstig schießen.
Das teil aus der Bucht hat aber Beige Tasten, kann man die einfach gegen meine jetztigen Perlgrauen tauschen? -
Welche LED von Hypercolor passt in das Lichtmodul vom Kofferaum? (Model / Größe / Mit Check .o. Ohne Check)
Meine gehört zu haben das man für den Kofferaum LED ''MIT'' Check braucht. -
weiß dat keiner?
Die kommen also in die Lichtfassung vom Kofferraum? -
So steht es geschrieben.
Habe es noch nicht verbaut - mir aber für die hypercolor-Bestellung so notiert.
Die hier sollauch irgendwie passen mit etwas biegen und brechen. -
Ja, genau
Danke
ich werd dann die kaufen wo du verlinkt hast ...
Aber die andere fpr 14 Ocken, was muss man da biegen und brechen, hört sich ja hardcore an?
Weil die breiter ist: 8 anstatt 4 LEDs.
Die mit 4 passt ohne Probleme. -
Ich habe die mit 4 auch bei mir verbaut und muss sagen, die reicht vollkommen aus!
