ähm,
also man muss unterscheiden bei nem fächer zwischen einem aufgeladenem motor (turbo oder lader) und einem sauger.
beim sauger bringt der fächer etwas leistung bzw wird die drehmoment kurve etwas angehoben, da man weniger abgasgegendruck hat und somit die brennräume besser mit frischluft gefüllt werden können.
bei einem aufgeblasenem motor kann sich dieser posivie effekt aber in einen negativen effekt umwandeln, denn dieser motor braucht den gegendruck um die brennkammern mit "überdruck" zu füllen.
ich habe das alles am eigenen leibe "erfahren", in meinem G60, der das komplette hartmann programm draufhatte, also fächer, bi-metall-kat und dann halt auspuff, etc.
grüße
nic
