Hallo zusammen,
bin auf euer Forum durch einen Freund aufmerksam geworden. Ich besitze zurzeit einen GOLF 5 2.0 TDI, BJ:2004, DSG, 140PS mit 122.000,00km der mir wirklich starke Probleme mit dem starten macht. Natürlich habe ich mich schon mit google beschäftigt leider komm ich trotz allem nicht weiter???? Sobald der Motor kalt ist dauert das starten ungelogen mind. 10sek.
Dabei ruckelt der Motor so stark das es einen schon angst macht , dies ändert sich wiederum wenn der Motor warm ist. Manchmal springt er direkt an manchmal braucht er ein paar Umdrehungen mehr.
Folgende Dinge habe ich bis jetzt gecheckt die auch i.O waren:
Glühkerzen ausgebaut und an der Batterie getestet
Leitungen zur Vorglühanlage mit Multimeter gestestet
Alle Kabel von der Batterie und dem Anlasser getestet
Alle Sicherungen getestet
Batterie 12.2 V
Was ich aber auch schon bemerkt habe das beim starten im kalten Zustand aus dem Motorraum quietschende Geräusche kommen, denke mal vom Anlasser weil er sich schon so quält Wie kann man die Anlassdrehzahl messen? Richtwerte?
Hat vielleicht sonst noch jemand Ahnung was es sein könnte oder was ich testen sollte weil zu VW möchte ich nicht gehen da kann ich ja gleich zu ATU.
PS: Motorsteuergerät wurde ausgelesen es war mal ein Fehler in der Vorglühanlage drine der aber nicht mehr auftritt seit wir den Fehler gelöscht haben.
Vielen Dank im vorraus
Expensive
