RCD510 Gateway
  • Hallo zusammen,
    nachdem mein neues Radio jetzt schon ne weile rumliegt wollte ich heute endlich die Steuergeräte tauschen...
    Habs aber nicht geschafft :(
    So bin ich vorgegangen:
    - Steuergerät ausgelesen
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/alt/1.JPG]
    - Current coding notiert
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/alt/3.JPG]
    - Neues Steuergerät eingebaut
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/2.JPG]
    - Steuerungscode schreiben
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/4.JPG]
    zu
    [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/5.JPG]
    dann kam diese Meldung:
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/6.JPG]
    danach kam diese Meldung:
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/7.JPG]
    und dann diese Meldung
     [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/8.JPG]
    Kann mir einer sagen wo der Fehler liegt?
    Geht um die BUS-Ruhe.
    Wenn ich 001 vom Steuergerät anzeigen lasse:
    Mit Schlüssel drin:
    [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/schl%C3%BCsseldrin.JPG]
    Wenn Schlüssel raus:
    [Blockierte Grafik: http://46.128.32.241/auto/schluesseldrau%C3%9Fen.JPG]
    Heißt das eventuell dass ich das Steuergerät gar nicht tauschen MUSS?
    Es hieß doch ab L - ich hab K...
    ABCDEFGHIJKL....
  • Du hast im Prinzip alles richtig gemacht, nur kann man die Codierung nicht einfach kopieren ins neue.
    Dafür musst du einfach den Assistent zur langen Codierung aufmachen und alles so codieren wie es zu deinem Auto passt und anschließend einfach in die Verbauliste gehen und alle Steuergeräte ankreuzen, die im alten auch angekreuzt waren.
    Gateway tauscht man nicht über die Codierung :D
  • Mit einem K kann es funktionieren, ab L funktioniert es sicher.
    Aktualisiere mal deine VCDS-Version und am besten auch ne deutsche Version installieren. ;)
  • Okay - ich denke ich tausch es dann lieber. Keine Lust später im kalten Nachts ohne Batterie dazustehen :D
    Ach solange es läuft will ich da nichts ändern. Ist nicht meine Hardware - und bin ja schon dankbar dass ich sie ausleihen durfte, da will ich nicht in nem funktionierenden System rumpfuschen.
    Danke euch, ich probiere es nochmal und mach dann gleich ein paar Screenshots wenns klappt falls andere auch Probleme haben
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu in diesem Forum und habe die Beiträge bzgl. der Radioumrüstung auf das RCD 510 und dem damit verbundenen Gatewaywechsel aufmerksam verfolgt.
    Ich fahre einen Golf V Plus aus dem Baujahr 2007. Ausgestattet ist dieser mit dem RCD 300. Dieses wollte ich jetzt gegen ein RCD 510 (das Original für den chinesischen Markt) tauschen.
    Das Gateway habe ich überprüft und als Bild an den Beitrag angefügt. Da das Gateway ja Index "K" hat, kann es ja funktionieren, muss aber nicht.
    Könnte man evtl. aufgrund der anderen Angaben auf dem Gateway darauf schließen, ob ein neues erforderlich ist?
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/05/1c7f42341cb2b97a6f7da4e77e71e4be.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/05/5c684866f5ad262cef5a90bd85624bc1.jpg]
  • Interessant wäre jetzt noch der Softwarestand des Gateways. Der steht rechts oben auf dem Aufkleber.
    Ich meine eine 4 zu sehen was dann fürs RCD510 nicht reichen würde.
    Dort sollte idealerweise 0178 und HH10 stehen.
    von Unterwegs geschrieben
  • Ich bräuchte mal Hilfe. Ich will mir ein RCD 510 nachrüsten und hab mir dafür ein Gateway mit Q bestellt. Heute ist es angekommen und ich musste feststellen das das Q nachträglich aufgeklebt ist, darunter verbrigt sich ein P. Heißt das es wurde ein update auf Q gemacht oder wurde ich übern Tisch gezogen?
    [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150127/yhtwacsk.jpg]
    Biete Tacho und Klima löten in Mecklenburg Vorpommern
  • Bau es doch einfach mal ein und schaue was VCDS dazu sagt.
    Ein Update eines Temic-Gateway´s ist doch gar nicht sooo unüblich.
    Allerdings gab es im Golf meines Wissensstandes nach nie ein Gateway mit Index P.
    Nach dem Index L kam der Index Q.
    Wie viel hast Du dafür bezahlt?
  • Das Problem ist ich hab kein VCDS und auch kein codierer auf die schnelle. Kam 60€ und stammt wahrscheinlich aus einem Audi A3.
  • Für unter 50 Euro hättest Du ein 7N0 aus einem Golf bekommen ;)
    von unterwegs geschrieben
  • danke Thodai :) dann hoffe ich mal das ich es ersteigert bekomme :whistling:
    Mal noch eine Frage Lohnt sich ein Rcd510 gegenüber ein Rcd310? habe zurzeit nen Rcd300 drin und will mir ein schickeres zulegen nur bin ich mir etwas unsicher welches von beiden ich mir hole ^^
  • Mir gefällt das RCD510 definitiv besser. Zumal es auch noch einen integrierten CD Wechsler hat.
