Ich hab mal ne Frage leute.
Kann man irgendwie ans normale RCD 310 nen USB anschluss anbauen vielleicht von hinten oder so?
Ich meine das Radio ausm Golf 5.
mfg
mfg
Hey...also ich habe es bei mir über die Media In Schnittstelle gemacht...gibts bei VW n Adapter für 20 Euro auf USB
Gruß Marius
und wo ist die media schnittstelle?an welcher stelle?
Recht happiger Preis, und sieht nach viel Bastelei aus.
Ich würde dir zum USB-Interface von Blaupunkt raten.
Das wird einfach hinten an den Wechsleranschluss des Radios angeschlossen und wird von diesem wie ein externer Wechsler erkannt, und alles kann über die Radiosteuerung wie bei der CD-Wiedergabe gesteuert werden.
Kostet mit passendem Anschlusskabel ca. 100 Euro.
Vorteil:
In dem USB-Interface ist eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung integriert, für das man dann lediglich noch das Mikrofon und die Taste fürs Freisprechen einbauen muss.
Aber Vorsicht, davon gibts verschiedene Varianten, unter Anderem auch spezifisch für VW-Radios!
Falls du bereits einen externen Wechsler hast, bei eBay gibts auch etwas günstigere No-Name USB-Interfaces, die zwischen das vorhandene Wechslerkabel zwischengesteckt werden können, da kann dann manuell zwischen USB und Wechsler umgeschaltet werden.
Mit Kabel ca. 50 Euro.
Beide Varianten sind Plug´n´Play.
Alles anzeigenRecht happiger Preis, und sieht nach viel Bastelei aus.
Vorteil:
habe auch das RCD 310 verbaut.Kannst du mal ne Adresse posten,wo man das USB-Interface von Blaupunkt bekommt?
Danke tsiler
Eine direkte Adresse hab ich leider nicht, aber bei eBay findet man dieses Bluetooth-USB-Interface von Blaupunkt massig.
Fachhandlungen für Car-Audio könnten sowas möglicherweise auch im Programm haben, oder zumindest sollten die es auf Anfrage bestellen können.
Jut jut ,versuch dann mal mein Glück
Aber wie gesagt, pass auf, denn es gibt verschiedene Varianten des Interfaces.
Grenze also die Suche nach Interfaces für VW-Radios ein.
Da ich auch grad eine Lösung für das USB + Originalradio suche bin ich auf Folgendes gestoßen:
http://cgi.ebay.at/USB-SD-AUX-…adios&hash=item1c135c46a4
Habe KEINEN Cd-Wechsler und das RCD 310... Funktioniert das dann? Oder muß ich zuerst das Radio ausbauen und Stecker vergeleichen?
Das soll aber laut Aussage von Blaupunkt (dazu gibt's bei MT einen Thread) nicht das RCD310 unterstützen. Oder kannst Du da gegenteiliges berichten? Mit welchem Anschlusskabel genau?
Blaupunkt hat auf seiner Homepage eine Kompatibilitätsliste, die allerdings nur schwer zu finden ist.
Muss ich heute Abend mal gucken, hab die auf meinem Rechner als PDF gespeichert.
Dort steht das RCD300 als kompatibel drin.
Lediglich das RCD500 wird als nur bedingt kompatibel aufgeführt, da dieser Radiotyp offensichtlich auch von einem anderen Hersteller gebaut wurde.
Laut Blaupunkt ist das RCD500 nur dann kompatibel, wenn auch Blaupunkt draufsteht.
Aber dass es auch vom RCD300 unterschiedliche Hersteller gibt, ist mir nicht bekannt.
EDIT:
Hier ist die Liste: http://www.blaupunkt.de/filead…uetooth_oe_2009-01-09.pdf
EDIT 2:
Mist, hab grad erst gemerkt, dass du das RCD310 meinst. :pinch:
Keine Ahnung ob das damit kompatibel ist.
Blaupunkt hat auf seiner Homepage eine Kompatibilitätsliste ... Dort steht das RCD300 als kompatibel drin.
Jau, aber eigentlich ging's hier um's RCD310, das steht in der Liste nicht drin. Oder besteht da bezüglich der Anschlüsse kein Unterschied zwischen 300 und 310?
