Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob das automatische Regenschliessen bei meinem Auto möglich ist?
Gruß Daniel
Hallo Zusammen,
Gruß Daniel
wenn du uns sagst ob du einen Regensensor hast?
Klar geht.
kann kodiert werden, habe ich schon mehr kodiert.
Also der GTI hat doch immer nen Regensonsor oder bin ich da falsch informiert
Mein GTI hat zumindest einen Regensensor...
Hat jemand das dazugehörige BIT!?!?!
Dann hät ich nicht gefragt
Codierung:
Schritt 1
BYTE 4 Bit6 = Regenschließen aktiv (bewirkt das die Regenschließfunktion in der MFA sichtbar wird und aktiviert werden kann).
Schritt 2
BYTE 17 Bit0 = Regenschließen ist für einmal aktiv geschaltet bis man das nächste mal den Motor
BYTE 17 Bit 1 = Regenschließe ist immer aktiv bis man sie über die MFA deaktiviert . Sie wird auch nicht durch Starten des Motors deaktiviert.
Schritt 3
BYTE 0 von 03 auf 07 setzen (Byte 0 codiert den Regensensor neu)
Das funktioniert auch alles wenn man kein Schiebedach hat?
Muss ich alle Bytes ändern die du beschrieben hast?
funktioniert auch ohne SD!
Vielen Dank werde demnächst mal VAG-Com bestellen hehe
Such Dir doch jemanden der das kodieren kann, kommt günstiger.....
guck doch einfach mal in der VAG-Com Liste ob einer in deiner Nähe wohnt
Hallo zusammen,
(vorab: ich habe ein GTD mit Regensensor bestellt, warte aber noch darauf)
ich habe mal eine (hoffentlich nicht komplizierte) Frage:
folg. Situation: es fängt an zu regnen
Nun sollten sich ja alle Fenster schließen...!
Aber ich möchte frischluft tanken und möchte manuell die Fenster öffnen....
Macht die Automatik die Fenster dann sofort wieder zu? Oder habe ich "Administrator- Rechte" und setzte die Automatik bis zum nächsten Motorstart ausser Kraft ?
Danke für die Info
Mirco
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber beim Regenschließen ist es so, dass das System erst aktiv wird, wenn das Auto mit geöffneter Scheibe abgestellt und abgeschlossen wird, also während der Fahrt macht sich das nicht bemerkbar.
LG Eike
ups, da habe ich wohl etwas falsch verstanden...
Dann wird diese Funktion wohl nur sehr selten von mir (bzw. meinem zukünftige nGTD) genutzt...
Denn eigentlich lasse ich meine Fenster nie offen, wenn ich das Auto verlasse (und abschließe). Und wenn doch, ist es immer in Sichtweite und ich kann bei Regen sofort reagieren...
Danke für die Hilfe
LG Eike
genau so ist es! Das Regenschließen ist nur aktiv wenn die Fenster bei abgeschlossenem Fahrzeug offen stehen!
