Multifunktionslenkrad nachrüsten
  • An der Codierung wurde nichts verändert.
    Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, sollte das mir mir nicht notwendig sein. Meine Aussgangssituation war
    ein GTI Lenkrad mit Schaltwippen, GRA war ebenfalls schon verbaut. D.h. ich habe nur die
    "Mehrfachschalter ohne Bedienmöglichkeit" gegen die MuFu-Tasten ersetzt.
  • Mehrfachschalter ohne Bedienmöglichkeiten?
    Mh...... kann mir schon vorstellen das man die MuFu Tasten codieren muss ;)
    Gruß Christian,
  • Diese Mehrfachschalter sind elektronisch gesehen wie Mufu-Tasteblöcke, nur eben ohne
    Bedienungsmöglichkeit durch den Benutzer. Die werden wegen den Schaltwippen gebraucht.
    Komisch nur das alle anderen Funktionen (MFA, Lautstärke, Stummschaltung) vom MFL aus laufen!?
  • Schau dir mal deine Radiocodierung an...
    STG 56 (Radiosystem) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    00?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
    0 - unbekannt
    1 - keine Überwachung vorn und hinten
    2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
    4 - Überwachung vorn und hinten
    00x?xxx: Telefonsteuerung
    0 - keine CAN-Telefonsteuerung
    2 - CAN-Telefonsteuerung
    00xx?xx: Lautsprecherkanäle
    0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
    2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
    4 - 4 passive Lautsprecher
    00xxx?x: Soundsystemkorrektur
    0 - kein Soundsystem (keine Korrektur)
    1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung
    2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung
    00xxxx?: Zusatzausstattung
    +0 - keine Zusatzausstattung
    +2 - CD-Wechsler
    +4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
    Quelle: openobd.org
    Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    geringfügige Modifikationen
  • 00xxxx?: Zusatzausstattung
    +2 - CD-Wechsler
    Hab heute versucht das CAN-Zweitdisplay zu codieren, doch leider lies das STG diese Änderung nicht zu.
    Wo liegt nun wieder der Hund begraben? ?(
  • Hole den Thea mal aus der Versenkung...
    Ich habe ein Problem mit meinem nachgerüsteten MFL und zwar,
    die Beleuchtung der Tasten führt ein merkwürdiges Eigenleben, mal geht
    Sie mal nicht. Einen Wackler schließe ich defenetiv aus, da, wenn ich
    nix berühre und SIe mal ausgeht mal angeht, so wie Sie gerade lustig
    ist.
    Laut Stellgliedanalyse soll sie dann auch auf 100% Leuchtkraft sein,
    ist sie aber manchmal nicht. Meine Schaltwippen des DSG die sonnst
    beleuchtet waren, leuten jetzt auch gar nicht mehr auch nicht manchmal.
    Jemand dazu ne idee was es sein könnte? Können die Schalter oder das steuergerät im Lenkrad einen weg haben?
    Die funktion bleibt vorhanden, auch wenn die Tasten nicht leuchten!!!
    War Heute diesbezüglich nochmals beim Vw Händler und habe andere Tastenblöcke einbauen
    Lassen sowie das kleine Steuerungsteil, was im Lenkrad sitzt.
    Es ist keine besserung gekommen, die Beleuchtung macht was sie will.
    Auch ein "Wackler" ist jetzt defenetiv auszuschließen, habe alle Kabel
    und steckverbindungen mit dem Monteur geprüft...
    Ich habe jetzt das Lenksäulensteuergerät in verdacht! Meins ist ein
    1k0953549AQ mit der codierung 0012142. Ist das denn so alles in Ordnung?
    Sollte man das mal auf verdacht Tauschen/ist es überhaupt das richtige
    und richtig programiert? Mein Auto ist ein DSG mit kleiner MFA und GRA
    und jetzt halt MFL
    Gruß René
  • MFL mit kleiner MFA gab es so gar nicht.
    Evtl. würde ich den MFA Hebel aus der Codierung entfernen obwohl auch MFL und Hebel zusammen funktionieren.
    Wenn du die Möglichkeit hast würde ich auch einmal testweise das Lenksäulensteuergerät mal tauschen.
    Den Rest hast du ja schon getauscht.
    MFG
    - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
    - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
    - Einfach PN an mich -
  • wo genau kann ich denn den Lenkstockhebel raus programieren?
    Also auf MFA+ Wollte ih sowieso umrüsten, leider habe ch noch keinen passenden Tacho gefunden...
  • Hi,also ich habe einen Tour Mj 2007 mit MFA+ , Tempomat und Nebelscheinwerfer usw. Habe das 3 speichen lenkrad ohne Mufu. Kann mir einer sagen ob der vieleicht schon das richtige steuergerät und schleifring eingebaut hat oder muss ich das auslesen lassen?
    Will mir ein Golf 5 GTI mit Mufu nachrüsten
    Und noch eine frage:
    gibt es für dieses kabel was an den airbag kommt um mit dem schleifring zu verbinden eine teilenummer?
  • sicherste variante ist auslesen lassen von vw!
    ja das kabel hat eine teilenummer 1K0 971 584 C
    german engineering on board
  • Wärst der erste bei dem das STG drin wäre obwohl du derzeit kein Mufu hast..
    Gruß Christian,
  • ok, gut zu wissen, also fahr ich nach VW und die können mir direkt beiden nummern auslesen, vom schleifring und von steuergerät, oder muss ich da noch irgendwas zerlegen?
    wobei ich ja dann das steuergerät eh tauschen muss, dann ist die nummer von meinem verbauten ja eigentlich uninteressant wenn ich das richtig verstanden habe.
