Die Teilenummer ist: 3C8 937 049 E
Original Fussraumbeleuchtung nachgerüstet und freigeschaltet, aber keine Funktion !!! HILFE !!!
dann trag mal 80 ein
aber nicht bei der dimmung sondern bei der codierung -
Wie gesagt 50 % hatte ich mal eingegeben, das ging nicht. Muß dafür irgend was besonderes an sein? Licht Motor oder so? Ich probiere es mal ebend nebenbei
Licht muss schon an sein.. nicht die Dimmung ändern... bringt nix weil bit 1-6.. bit 7 ändern... also trag oben im code 80 ein
Also ich habe jetzt bei Byte 16 80% eingetragen und nix passiert, in der MFA steht 100% dafür. Das ist ja auch nur der Wert wenn man die Tür öffnet. Hatte wie gesagt 80% in Byte 16 eingetragen und Motor + Licht angemacht aber leuchten tut da nix. Mach ich irgendwas falsch?
gib mal deine codierung.... und nochmal: keine % direkt codieren...
und beachte, die leuchtstärke ist abhängig von der innenraumlichtdimmung -
oder wenn du % willst 128 eintragen
Hi, also irgendwie kapier ich das gerade nicht wirklich^^
Ich versuche es nochmal von vorne
Das sind die Daten, allerdings vor der codierung für die FußraumbeleuchtungAdresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008462414
Codierung: E1898F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 49280 126 20434Kann leider gerade nicht an die aktuelle. Im Grunde habe ich
nur eines seit dem Stand geändert. Byte 00 Bit 2 „Fußraumbeleuchtung verbaut“.
Hat erst nich funktioniert weil ich Plus und Masse vertauscht habe. Naja habe
die beiden Dioden in der Lampe getauscht und es ging. Ich kann auch in der MFA+
die Dimmung einstellen. Funktioniert soweit alles wunderbar. Nun habe im
Internet gesehen, das man die Beleuchtung bei dem 30 Byte Stg. auch gedimmt während
der Fahrt mitleuchten lassen kann. Dazu soll man im Stg. 09 Byte 16 Bit 7
verändern. Nur mein Problem ist, das ich unter Byte 16 nur einen Dec. Wert
eintragen kann der laut VCDS die Nebelscheinwerfer als Abblendlicht beim Ausfall
benutzen tut. Da steht bei mir nix von Bit 7 wie es in der Anleitung steht. Habe
auch alle anderen Bytes mal durchgeklickt, nirgends was von der
Fußraumbeleuchtung zu finden bis außer in Byte 00 Bit 2 zum aktivieren.Was ich bis jetzt versucht habe ist, im Byte 16 einen Dec. Von
80% angegeben. Allerdings hat bei mir während der Probefahrt nix geleuchtet im
Fußraum.Du schriebst : „und nochmal: keine % direkt codieren..“. Wie
gesagt außer einer Dec. Zahl kann ich dort nix eingeben in Byte 16.„und beachte, die leuchtstärke ist abhängig von der
innenraumlichtdimmung“ Mein Drehrad steht am Anschlag von ganz hell.„oder wenn du % willst 128 eintragen ;)“ Das verstehe ich nicht???
Wenn in Byte 16 der Dec. Als % Zahl für die Helligkeit sein soll, dann kann die
Lampe doch nicht mit 128% Leuchten??? -
So dann trag das hier mal ein.. und nicht über % nachdenken, VCDS ist da unvollständig
E5898F2700041500471400001400000080097F075C000100000000000000und irgendwie fehlt dir noch das richtige Verständniss für die Bits und Bytes
Okay, ich werde es probieren sobald ich heute Abend die Möglichkeit
habeDanke schon mal im voraus.
Ja ich kenn mich leider nicht so super gut damit aus. Das
Grundprinzip ist ja einfach etwas zu ändern, aber ich bin davon ausgegangen,
wenn dort die Auflösung 1% dran steht, das auch 1% dann 1% Leuchtkraft ist.Naja ich hoffe es klappt nun
Guten Morgen!
Habe nu den Wert 128 eingetragenen und es funktioniert
bestens Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!Nu kommen mir aber gleich zwei neue Fragen die für mich interessant
werdenIch möchte meine Fußraumbeleuchtung auf LED umbauen, bzw.
die Glühbirne gegen die fertigen SMD Platinen mit Checkwiederstand von
Hypercolor tauschen.In meinen Leuchten sitzt jetzt eine Diode. Hat die eine
bestimmte Funktion oder Aufgabe? Oder kann ich diese auch einfach weglassen?
Brauche nämlich etwas mehr Platz in der Leuchte^^Meine zweite wichtige Frage. Über die MFA+ kann ich jetzt
die Fußraumbeleuchtungshelligkeit für die Lampen bei geöffneter Tür vorgeben,
die für die SMD auf 100% stehen soll. Die Fußraumleuchten leuchten bei mir
jetzt wärend der Fahrt auch zu 100%. Die Leuchtkraft kann man ja nun über das Drehrädchen
verstellen. Da aber auch die gesammte Innenbeleuchtung gedimmt wird, möchte ich
ganz gerne nur die Fußraumbeleuchtung so auf 50-80% je nach dem wie es
ausschaut leuchten lassen und den Rest der Innenbeleuchtung weiterhin auf 100%
(Drehrad am Anschlag). Ist das überhaupt möglich? Wenn ja was müsste ich z.B.
für 50% oder 80% ändern, bzw. was für ein Wert muss dann da rein. Vielleicht kann
mir ja auch jemand erklären wie ich selber auf den Wert kommen kann, bzw. das
umrechnen kann. -
Du kannst in den 30byte Stg auf LED Fußraumbelechtung codieren (von mir ungetestet)... (steht nur wie so manch anderes nicht in VCDS)
Eine Trennung der Ambientenbeleuchtung ist mir nicht bekannt, kannst ja einen Widerstand oder schwächere Leuchten nehmen -
Ich hätte gar nicht gedacht
dass das VCDS so fehlerhaft ist. Du weißt nicht zufällig wo man das
codieren kann mit der LED Fußraumbeleuchtung?Also die leuchte während der Fahrt schwächer zu machen ist Software
seitig nicht machbar? Schade. Weil es sieht viel schöner aus wenn sie so dezent
mitleuchtet und dann beim Türöffnen in
voller Leuchtstärke leuchtet. -
Die Fußraumleuchten leuchten halt nur so wie der rest im Fahrzeug
Byte 25 Bit 6 -> Fussraumleuchten 0 Standard/1 LED -
Sind eigentlich alle 30 Bytes im Stg. belegt? Weil bei mir
fehlen dann echt eine Menge im VCDS. Gibt’s irgendwo ne Liste wo man die herausbekommen
kann was dort noch so für nette Funktionen sind die nicht angezeigt werden.Es tut mir ja leid das ich dich so damit belästige^^ Aber
wie kann ich in Byte 25 etwas codieren wo VCDS nix anzeigt?
