Weis jemand in welches Menü man gehen muss mit dem VAS tester unter den geführten funktionen?
Ich möchte es gerne ausschalten.
Danke!
Synchrone Spiegelabsenkung
VAS keine Ahnung
Mit dem VCDS im Komfortsteuergerät
Byte 09 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung -
Funktioniert das bei jedem Gölfchen mit elektrischer Spiegelverstellung? Ich hoffe doch, du meinst: Rückwärtsgang einlegen, Spiegel gehen runter, damit sich den Felgenkontakt mit dem Bordstein als Richtungshilfe sparen kann?
Bei mir senkt sich nur der rechte Spiegel ab und es wäre cool, wenn der linke das auch machen würde. Einparken links in ner Einbahnstraße ist gemeint.
Synchrone SPiegelverstellung sagt, dass wenn du den linken Spiegel einstellst (manuell) wird der rechte synchron mitverstellt.
Sinn der Sache: Wenn ein Ehepaar sich ein auto teilt und die frau 30 cm kleiner ist, braucht sie nur einen spiegel nach unten verstellen und der rechte zieht mit und braucht nicht auch nochmal verstellt werden.Das was du meinst ist die Spiegelabsenkung...die funzt nur auf der Beifahrerseite.
Hallo,wenn ich meinen linken elek. Passat Außenspiel einstelle, stellt ich der rechte immer mit um. Ich möchte aber nur den linken verstellen. Wie geht das bitte?
andreas
Synchrone Spiegelverstellung rausmachen. Wenn du eine MFA+ hast kannste das auch im Menü einstellen
eine MFA+ ??
was ist das bitte
eine MFA+ ??
was ist das bitte
eine MFA+ ??
was ist das bitte
" Multifunktionsanzeige",genannt auch Bordcomputer
Bei dem MFA +,kannst du mehr Einstellungen an deinem Fahrzeug vornehmen,als bei dem "kleinen" MFA.
Das MFA + hat außerdem nen größeres Display. -
Danke für die reaktionen.Ich habe nur am scheibenwischer hebel eine wipptaste
über die ich verbrauch etc. anzeigen lassen kann.
Vorher waren die Spiegel auch einzeln steuerbar. auf einmal nicht mehr?
War bei mir genauso:
Vorher konnte icz die Spiegel einzeln steuern, auf einmal ging des synchron.
Ich habs dann mit VCDS rauscodiertmfg
Also ich habs im Menü der MFA+ unter dem Punkt "Komfort" drin...
(aber erst seit heute, sprich seit dem neuen Komfortsteuergerät "g")
Find das auch irgendwie unsinnig und habs direkt abgeschaltet -
weißt du wo das in der vcds software gemacht wird. Und wo bekomme ich die software her?
Danke Luposen für den Tip
Werde den Mist jetzt auch rausnehmen,nervt total
