Hi@all
Ich hab viel gelesen und geschaut.. nun hab ich im Dez Sachen bestellt, letzte Woche alles eingebaut und Freitag frei schalten lassen.
Das ist das Ergebnis
Ach ich bin so stolz... und ich sage euch eins... das ist auf jeden Parkplatz ein Hingucker
Nachdem ich erst noch Freitag (2 std vorm Termin^^) fast gescheitert wäre an der Fahrerseite:
[Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/13ygpcn.jpg]
wurde ich belohnt am Abend
[Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/2eb4u4y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/2qjeir9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/wqrixl.jpg]
Bei dem Video ist der Lichtschalter dauerhaft EIN. Daher habe ich die CH und LH Funktion. Wenn ich mein PKW verlasse und mich direkt aufem Weg zum Haus begebe bleibt dsas "lichtpaket" eingeschaltet. Das ist auf dem Video leider nicht zu sehen. Aber sonst alles
[video]
Danke nochmal an Tom der mir für Rede und Antwort stand Und danke nochmal an den Der es freigeschalten hat
Anleitung:
Man hole sich erst einmal die Sachen:
auf http://www.leds.de
2x 80010 Artikel Widerstand 5 Watt, 33 Ohm
2x 68019 Artikel Cree XR-E 7090 R2, weiß, 242 Lumen
und einmal die einzelleitung von VW, das sind die gelben, die gepinnt sind.
und eben 5-6m 0,75mm² kabel fürs verlängern.
Kosten bei LEDS.de glaub ich ca 18 eur, bei VW für die Leitung 0,75mm 5,04€ (wucher für 20 cm kabel^^ aber dafür gepinnt :D)
Arbeitsdauer ca 4-5 std zzgl freischalten.
Kosten der freischaltung, je nach Werkstatt 20-30 eur Brutto
Wir demontieren den Spiegel wie uns Team Dezent mitteilt.
Dann werden wir ein Loch bohren in unserem Unterteil des Spiegels welches wir zuvor auseinander gebaut haben und kleben unsere LED dort rein, sieht dann wie folgt aus.
[Blockierte Grafik: http://i50.tinypic.com/2rhtwec.jpg]
Dann bauen wir den Aussenspiegel wiederzusammen und ziehen die angelöteten Kabel durch das Metallgehäuse, nehmt am besten dünnen draht, denn sons wird das nie was^^
[Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/97tt7s.jpg]
Wenn ihr alles soweit habt müsst ihr auf Plus Leitung den Widerstand anlöten und zum anderen Ende die Leitung von VW. Dann bitte einmal den 18 poligen TSG Stecker lösen und dort auf Pin 10 die Plus Leitung legen (einfach da wo 10 steht einführen) und die ;Masseleitung der LED auf das blau/schwarze Kabel (masse von derSpiegelheizung) anlöten oder Stromdiebe verwenden
Ihr könnt es auch vorher testen ob ihr richtig gearbeitet habt indem ihr PIN 7 frei legt,sprich das Kabel raus nehmt und eure Leitung dort einsteckt, lasst den Motor laufen(bei mir ging es nur über laufenden Motor) und aktiviert die Spiegelheizung. Wenn´se leuchten,. passt es... dann Pin 7 wieder so belegen wie es war und die LED plus Leitung auf PIN 10 stecken
So. Das war es mit der Mechanik, elektronik.
Dann fahrt zum und bittet ihm die CH/LH Funktion und UFB frei zuschalten.
Bei mir hat alles gut geklappt, ich habe kein sicht/lich paket. Dennoch habe ich jetzt CH / LH zudem noch die Umfeldbeleuchtung
Es ist so, beim funkkey öffnen (über Schlüssel) habe ich Licht und UFB an. Licht geht nach ca 5 sekunden aus, die UFB nach 20 sek ca. oder Zündung. Wenn ich nun mein PKW wieder ausmache und Tür öffne geht die UFB wieder für ca 20 sek an, das Licht bleibt an und geht nach ca 20 sek ebenfalls aus, beim verriegeln geht die UFB aus und das Licht. Die UFB geht an/aus unabhängig vom Lichtschalter. Um die CH Funkiton auch nutzen zu können muss wie beim orginal der Lichtschalter auf "EIN" stehen
ZitatAlles anzeigenZeitintervall einstellen in Sekunden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
-> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
und für ufb muss folgendes codiert werden:
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen
+02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
CH / LH Funktion frei schalten
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
VW hat eine andere Codier Liste für die UFB, daher bitte vorher die Liste ggf ausdrucken und abgeben, da VW normaler weise die UFB in den bereits vorinstallierten Spiegeln manuell aktiviert.Bei mir ging es nicht mit deren Liste, ich hab die Liste von Tom bekommen und die hat mir dann am Freitag die freischaltung gerettet
Hoffe ein bisschen geholfen zu haben
