OK, dann auf jeden Fall 50er Federn, denn die 35er sieht man kaum. Und dazu gekürzte Stoßdämpfer (von mir aus auch neue Serienstoßdämpfer), wobei die gekürzten etwas straffer sind, besseres Fahrgefühl vermitteln, aber wiederrum auch etwas härter sind bzw. sich so anfühlen.
Welches VAG Fahrwerk für besseres Fahrverhalten ?
irgendwelche empfehlungen ? GTI ? jubi GTI ? etc.?
Kauf wenn dann gleich die gekürzten von H&R passend dazu. Dann kommst du sicherlich preislich genauso hin (wenn nicht sogar günstiger) und hast was besseres als die Serien GTI Dämpfer. VW find ich ziemlich überteuert in vielen Sachen.
Original von Mupf
irgendwelche empfehlungen ? GTI ? jubi GTI ? etc.?Du meinst jetzt auf Serienstoßdämpfer bezogen?
Glaube die sind alle nicht gekürzt, sondern nur einige etwas straffer abgestimmt (also die bei serienmässig verbautem Sportfahrwerk) und die Tieferlegung wird bei diesen nur durch die Federn erzielt.
Aber wenn du schon Serienstoßdämpfer holen willst, dann wie gesagt welche aus einem Sportfahrwerk, findet man auch immer mal wieder relativ günstig bei EBAY, musst dann nur hier im Forum mal nachfragen ob die auch bei dir passen, wenn du eine entsprechende Auktion gefunden hast.
Weiss jetzt gerade nicht was die neu kosten, sollte aber im Teilenummerbereich zu finden sein und dann kannst du ja auch gleich mal mit den Preisen für gekürzte Sportstoßdämpfer aus dem Zubehör- bzw- Tuning Programm vergleichen.
Mein Tip wäre aber nach neuen oder neuwertigen Sportstoßdämpfern in EBAY Ausschau zu halten, da du dort wesentlich günstiger davon kommst.
Aber bitte bedenken, eine Garantie auf die Teile kannst du dann vergessen, ich hatte bisher aber immer Glück :))
nur das bei den dämpfern aus irgendwelchen sportfahrwerken meist das problem sein wird das die motoren für die die fahrwerke ausgelegt sind meist schwerer sind.
H&R bspw. hingegen werden wohl recht hart sein oder?
hat aber auch alles noch ein wenig zeit, ist aber auch schwierig bei dem leichten motor was passendes zu finden.
Es sind auch 1.6er mit dem Sportfahrwerk verbaut worden, ich hoffe du hast mich da richtig verstanden :))
ok, also suche ich nach sportdämpfern für den 1.6 und dann noch dazugehörige 50er H&R federn und dann ergibt das als symbiose spass ?
dann werd ich mal ebay wälzen
edit: ganz vergessen, DANKE ! :))
Aber wie gesagt, auch Seriensportstossdämpfer sind meiner Meinung nach nicht gekürzt und somit von der Lebensdauer etwas eingeschränkt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Und die Sportstoßdämpfer aus den Seriensportfahwerken sind glaube ich immer die gleichen, nur die Federn waren unterschiedliche, um die verschieden schweren Motorisierungen auszugleichen.
ich hab nen 1.4er und denk auch über ein neues fahrwerk nach. hatte bereits das r32 fahrwerk in betracht gezogen, da es aber ne breite produktpalette an herstellern gibt, weiss ich ne so recht, wollte eine tieferlegung von 40mm und bin auch am schwanken ob nur neue federn oder doch lieber ein komplettfahrwerk ...
P.S.: möchte noch in die tiefgarage fahren können ...
was empfehlt ihr mir ?
Eventuell kommt auch ein SEAT Leon Topsport Fahrwerk in betracht... das ist ca 35mm tiefer und deutlich straffer als normale Fahwerke.. und passt auch beim 2WD locker rein :)) Und auch die 4WD Fahrer haben ne alternative zum 20 mm VW Fahrwerk.
habe gehört dass man bei nem 1.6er vorne tiefer als hinten runter sollte, da der motor so leicht ist, stimmt das?
