hallo,
ich habe einen golf 1.6 und bin derzeit noch mit dem serienfahrwerk marke butterweich gesegnet.
ich würde gerne ein anderes fahrwerk einbauen, allerdings eins von einem fahrzeug aus dem VAG konzern, da man an diese meist preiswerter rankommt.
welche möglichkeiten gibt es da? tieferlegung ist eher nebensächlich, wenn auch gewollt, aber in erster linie geht es um das bessere fahrverhalten und tiefer als -50 sollte es sowieso nicht werden da wir eine recht brisante garageneinfahrt haben .
das ganze sollte absolut alltagstauglich sein, also nicht das ich bei jedem hubbel mit dem kopf an den himmel schlag .
felgen sind derzeit noch 15" alus, wenn neue kämen wären das im sommer 17" und dann im winter die 15", mehr bzw. weniger nicht, das nur als randinformation
was gibt es da für möglichkeiten ? R32 ? S3 ? GTI stoßdämpfer mit anderen federn ?
vielen dank im voraus
