Junge, das IST der Draht von dem Stecker der Heckscheibenantenne.
Warum glaubst du es nicht ? Popel den Schaumstoff raus, dann siehst du es.
Und die Scheibenheizung wird viel weiter unten mit Strom versorgt. Der Kontakt ist viel weiter unten.
Hatte ich ja versucht das war nur ein Kabel aber warum ist den der Kabel an der Heckscheiben Heizung angelötet weil wenn man ganz genau hin schaut sieht man auf der linken Seite richtig das es nicht an der Heckscheiben Heizung angelötet ist sondern an den Draht da drüber der geht bis in der Hälfte der Heckscheibe und denn ist ein cm frei und den geht ein andere Draht weiter also die rechte Antenne und an ende ist nix angelötet wenn man auf den Bild von der rechten Seite schaut den sieht man ganz leicht das der Draht einteilen ist und nix dran ist.
Was haltet ihr von solche Antenne ?
Wie ist da der Empfang?
Was ist später bei ein anderes Radio kann man die mit der originalen Antenne koppeln und denn beide über ein Antennenstecker laufen lassen?
LG MR_QQ
