Ich
Wie auch schon in deiner Fahrzeugvorstellung: Ja der Filter ist nötig, damit dein Radio nicht kaputt geht!!!
Der Filter wird in deine Heckklappe geschraubt mit 3 Schrauben (N 908 163 01). An dem filter gibt es einen Ausgang und einen Eingang. Der Eingang ist der 2polige Stecker und die 2 einzelnen die Ausgänge. Nun ist 1 Stecker vom Ausgang braun und einer Schwarz. Der braune Stecker muss an die Braune Leitung deiner Heckscheibe. Diese ist mit Gelben Geflechtsschlauch umwickelt. Der Schwarze 1 polige Stecker muss an die weiße Leitung der Scheibe.
Nun hast du noch die weiße und braune Leitung die aus dem Fahrzeug kommen. Diese müßen an den 2 poligen Stecker des Filters angeschlossen werden. Die braune und weiße Leitung muss dabei so angeschlossen sein, das auch auf der anderen Seite des Filters die weiße bzw die braune Leitung ist. Schon ist der Filter angeschlossen und funktioniert. Im Prinzip wird der Filter nur zwischen Auto und Heckscheibe dazwischengeschaltet.
Ich habe doch aber auf der einen Seite schon einen Filter. Muss dann auf der anderen auch noch einer rein?
Vielleicht bin ich auch zu blöde dafür aber das mit dem anschließen des Filters check ich einfach nicht. Und wenn du dir mal die Anleitung von Team Dezent anschaust bauen die auch keinen 2.Filter dazwischen. Bist du dir 100% sicher?
