Hallo Herbi.
Prüfe mal Deine Glühkerzen mit einer Prüflampe.Gibt es für 2-3 Euro im Zubehörhandel.Du ziehst die Stecker von den Glühkerzen ab und klemmst die Prüflampe auf den Pluspol der Batterie.Dann mit der Prüfspitze auf die einzelnen Glühkerzen.Wo die Lampe leuchtet ist alles i.o.,wo nicht Kerze defekt.
Mfg Daxel
falsch! damit kannst du prüfen ob spannung an den GK anliegt, jedoch nicht ob diese funktionieren.
der einschaltstrom sollte als daumenwert pro Kerze bei ca 20A liegen - somit einen gesammtstrom von anfangs 80A
Da glühkerzen aber nichts anderes als PTC wiederstände sind nimmt die stromaufnahme mit steigender temp der kerze ab. somit ists quark ne gk zu testen wenn der motor warm ist.
wir haben inner werkstatt nen speziellen GK tester, oder bei FZG mit Can bus kann man das auch ganz normal über obd auslesen.
neeinwandfrei funktionierende GK hat auch unter 1Ohm wiederstand, so kannste die auch testen
