Mal ne andere Frage dazu:
Gibt es auch Nachrüstlösungen für die original Kamera, damit die dynamischen Hilfslinien angezeigt werden? Oder muss dazu auch zwingend das original Steuergerät verbaut?
Rückfahrkamera nachrüsten - Kufatec Satz Erfahrungen?
Hey, ich kram das Thema nochmal hoch da es nun auch für mich Interessant wird. Durch eine Scheibenverdunklung ist nun die Sicht nachts sehr eingeschränkt. Nun möchte ich gerne die Rückfahrkamera nachrüsten. Wenn ich mir die Original Golf 6 Kamera hole, reicht es dann, einfach nur den LOW Kabelbaum für 89€ zu bestellen der hier beschrieben ist:
In D ist im Golf die einfache Kamera (low) Standard, erst ab Passat gibts die High-Cam.
Hier der Kabelsatz für die LOW-CamOder braucht man dieses Interface was beim 499€ Set angeboten wird zwingend?
du kannst auch die low kamera nehmen(wird beim golf verbaut) ,der unterschied sind nur die hilfslinien.bei low sind die starr und bei high schwenken die mit,das muss aber relativ aufwendig codiert werden.
Naja wenn es nur codiert werden müsste wäre es ja noch einfach. Soweit ich weiß braucht man für die High Kamera ein extra STG. Oder bin ich da falsch informiert?
Aber mir geht’s nur da drum, dass ich das Kameraemblem günstig beim Händler bekommen kann. Nun müsste ich wissen, ob dann der Kabelbaum für 89€ reicht oder ob ich dann besser das Komplettpaket für 499€ kaufen sollte. Es soll ja auch funktionieren.
beim golf wird nur die low ab werk eingebaut,also kannst du den low kabelsatz nehmen.
wenn die high version eingebaut werden soll dann brauchst du auch noch ein steuergerät(ist ab werk nicht für den golf vorgesehen)aber stell dich schonmal auf viel fummelei ein,um die stecker durch di kabelübergänge zu bekommen
bevor du irgendwas kaufst hör dich doch mal bei rns510umbauten.de um
Rückfahrkamera low Nachrüstung beim Golf 6 ist nun wirklich keine grosse Sache.
Falls jemand Fragen hat oder Hilfe braucht, melden
Nochmal ne frage, gibt es Unterschiede von der Bauform der Kameras von Golf und Passat und CC?
Zur Info die neue teile Nr ist
5K0827469 AQ Verkaufspreis neu 307 Euro
Rabattgruppe 8 (ca 280?)
ich habe das IMA VW MFD 3 / RNS 510 "Basic" für meine Rückfahrkamera gekauft und natürlich sofort die Anleitung verloren. Kann jemand an der Farben der Kabel erkennen, welches Kabel wo angeschlossen werden muss?
MfG
n8shiftPS Ich sehe gerade, dass mein Bild nicht angezeigt wird. Es liegt unter: http://img85.imageshack.us/i/kabelbaum.jpg/
