Grüße!
Habe seit einiger Zeit mal wieder Probleme mit meinem Jetta (2.0TDI 140 PS Bj2005)!
1. Motorstartet schlecht braucht meist 2-3 sekunden bis er angeht, trotz ordentlichen Vorglühen manchmal sogar zweimal Vorglühen, neue Batterie ist auch erst drin, Durchsicht wurde auch erst gemacht, neue Glühkerzen auch erst drin woran kanns liegen Jetta hat jetzt etwa 80Tkm runter!
2.beim beschleunigen im 4,5,6 gang ruckelt der Motor als würde er gleich absaufen und das geht nis 3000 umdrehungen so danach läuft er wieder ganz normal?
3. Ruckeln im Standgas aber nicht immer, kommst dir vor als wenn du auf ner laufenden Waschmaschine sitzt, was ist da los?
4. Madder die einem jeden tag aufs auto schei..., pissen und ihre runden rennen was hilft wirklich gegen die sch... Drecksviecher auser ner landmine!
Danke schonmal im vorraus!
