hi
kann mir jemand sagen, was für ne tieferlegung kann man bei 19" ohne probleme verbauen?
muss man da dann die schrauben im radkasten rausmachen, weil hab des schon öfters gelesen.....
mfg Chris
hi
mfg Chris
schick mal die felgenmasse!!!!
dann kann man mehr sagen!!!
gruss toni
es sind carmani 2 felgengröße 8,0 x 19"
und die reifengröße 225 35 R19
und ET??
Servus
Einpress Tiefe der Reifen in die Felgen
Gruß Max
naja hab etz mal nachgelesen.... für den Ver gibt es
ET 35 oder 50
alles klar kanns die et 50 holen mit 50er federn!!habe ich auch!!
nur die schraube im radkasten muss raus!!
gruss toni
Also wenn du auf der ganz sicheren Seite sein willst, dann nimm die mit ET50. Mit ET35 bist du vorne schon recht weit draußen.
Würde aber statt den 225 nen 215 nehmen!
das wäre durchaus ne Überlegung wert, vom Trägfähigkeitsindex sollte es noch passen.
danke für die raschen antworten
aber is des net ein wenig viel - 50 mm ? nach soviel platz schaut des gar net aus?
ziehen oder so muss man aber net?
Mit deinem leichten Motor würde ich zu den Eibach Sportline Federn in 45/35mm greifen. Das passt ohne ziehen locker.
joa auf jeden fall.... weil ich hab nämlich keine lust, dass des dann ausschaut, wie so nen überladener transporter
keine Sorge, mit den von mir genannten Eibachs wird das nicht der Fall sein.
nochmal zum reifen zurückzukommen, warum is a kleinerer reifen besser?
ein breiterer schaut doch schöner aus?
sorry für die frage....
