Würdet ihr mir auch Eibach empfehlen?
Habe die 19'' Detroit, die AlexFFM in seiner Signatur anbietet auf nem 1.6i mit Trendline Ausstattung, also kein Sportfahrwerk...????
Klappt das ohne irgendwas zu machen??
Was für ne Schraube im Radkasten??
Tieferlegung bei 19" Felgen
danke für die raschen antworten
aber is des net ein wenig viel - 50 mm ? nach soviel platz schaut des gar net aus?
ziehen oder so muss man aber net?
Du denkst in die falsche Richtung, ET35 steht weiter raus als ET50, nicht ET50 als ET35nochmal zum reifen zurückzukommen, warum is a kleinerer reifen besser?
ein breiterer schaut doch schöner aus?
sorry für die frage....
Nicht kleiner, sondern schmaler und hier wird dir ein schmalerer Reifen empfohlen da sich dieser mehr auf der Felge zieht (finden einige schöner, kannst aber auch problemlos enen 225/35 R19 verbauen) und weniger Probleme bei einer Tieferlegung macht, da er ja weiter weg von den Kotflügelkanten ist, wenn auch nur geringfügig (beim 225/35 R19 brauchst du dir bei einer 8,0x19 ET50 Felge aber auch NULL Sorgen machen)Würdet ihr mir auch Eibach empfehlen?
Ja, würde ich dir auch sehr empfehlen (schau dir mal das erste Angebot in meiner Signatur an ;)) und du wirst damit keine Probleme mit den Kotflügeln bekommen und musst auch nichts bördeln, ziehen etc. -
ja des mit der ET weiß ich
aber trotzdem danke
mal schauen etz wird er erstmal tiefer... und dann mal schauen... weil bin mir noch net ganz sicher, welche felgen ich nehmen soll
gibt ja so viele......
Na dann mach die Kiste mal schön tiefer Und immer dran denken, wir wollen Bilder sehen
joa werde die eibach-federn nehmen 45/35.....
des schaut dann scho mal net schlecht aus
joa bilder werder schon gemacht, kein thema....
sehr schön
gute Wahl
hat jemand eigentlich probleme mit dem stoßdämpfern bei diesen eibach-federn?
weil sind ja 45mm vorne und 35mm hinten
DU wirst keine Probleme mit deinen Stoßdämpfern haben (außer sie wären jetzt schon "defekt"). Mit deinem Motor werden sich die Federn vorne max. 40mm setzen und das vertragen die Dämpfer noch. Erst ab 50mm wird der Verschleiß größer.
mal schauen.... wie des wird....
bin auf jeden fall scho richtig heiß drauf, die federn reinzumachen
so soll das ja auch sein Und ich freu mich auf die Bilder
is dann bloß die frage, was als nächstes kommt.....
da wird dir schon was einfallen
Joa die Felgen sind ja schon sicher.....
und denk dann als nächstes die Spoilerlippe Ed. 30 und die orig. Mittelarmlehne....
Na also, da hast du doch schon genug Ideen, die ordentlich Geld verschlingen
