die Tn sollte in deinem Fall mit 3C0 beginnen
z.B. 3C0-937-049-AL
xenon nachrüstung??
Kann mir jemand sagen wo und was ich genau lösen muss damit ich das Bordnetzsteuergerät finde?
http://www.team-dezent.at/viewtopic.php?f=22&t=8780
Da findet ihr eine Liste der Steuergeräte. Für Xenon muss es ein Highend sein, für Abbiegelicht ein 30 Byte Highend.
hypuh
m einfachsten wäre es aber wenn ihr euch einen Torx Schraubendreher schnappt, 2 Schrauben der Fussraumabdeckung lösg und mithilfe einer Taschenlampe einfach die Tn vom Bordnetz ablest.
Guck mal in den Fußraumbereich über die Pedalen, da wirst du die Fußraumleuchte entdecken, das Plastikteil wo die dran ist wird mit 2 Schrauben gehalten die drehst du ab und dann kannst du das Plastik teil abnehmen und siehst viele Kabel. Nun legst du dich am Besten mit dem Rücken auf die Fußmatte und leuchtest nach oben, dort siehst du dann das Bordnetzstg, da sind mehrere große Stecker und Relais dran und es steht eine TN drauf die liest du ab und merkst sie dir. -
ich kann dir die kufa anleitung schicken.
e-mail als PN
e-mail als PN
Und dann? Was hat er davon? -
sry war da drauf bezogen.... steht bei mir in der kufatec anleitung alles drin.haben bisschen was geändert zu der alten die hier im forum mal hochgeladen wurde
In meiner Kufatec Anleitung steht nicht drin wie man an das Bordnetz STG kommt.
hast recht
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110116/4qqqu45w.jpg]
wo habt ihr die can leitungen angelötet?
werd in 2 wochen bei nem kumpel die gleiche aktion nochmal starten. gibts ne einfachere lösung als am diagnose interface? -
Hab aber den Satz nie geschrieben. -
ja ich weiß, hypuh hatte den geschrieben, kA warum da dein Nick drin steht -
Jetzt gehts los..., wir werden angegriffen.
Genau an den Leitungen die an den Can-Stecker gehen, gibt keine andere Möglichkeit, wie auch?
einfach das Filzband ein bisschen entfernen und die Leitungen aufdröseln, dann mit dem Lötkolben die Gummiummantelung ein bisschen wegschmelzen und dran löten, musst halt dafür ein bisschen in den Fußraum kriechen.
Wenn du keine 100 kg wiegst geht das schon -
Wenn du keine 100 kg wiegst geht das schonIch rieche diffamierung übelster Sorte..
Auch mit 100+ kg geht das ohne Probleme.. nur nich ganz so bequem *g
dumdidum
Aber dann muss der Sitz scho raus, ne?^^
