Reifendruck 17" 225er
  • im tankdeckel ist der wert immer auf die montierte reifen abgestimmt oder wie?
    da steht 2,2Bar
    VCDS PN ME (Codierungen von Golf V Plattform + Golf VI)
  • hmm
    Hab aber immer noch ein Poltern in den räder vorne (lenkrad spürbar), wenn die reifen warm sind wirkt es so als wenn es weniger ist.
    Als wenn die reifen vorne springen würden,aber die fahrbahn ist neu keine löcher.... :whistling:
  • also..weis auch nicht so genau.. wenn luft warm wird dann dehnt sie sich aus..evtl. musst du doch ein wenig mehr druck draufmachen.. vielleicht ist es aber auch ganz was anderes.. weis nicht so genau
  • hatte ja vorher 0,4 BAR mehr drauf (jetzt 2,2Bar) da war es ja auch......... ich gucke mal am we ob ich was seh, vielleicht ist ja sone Transportsicherung drin :huh: ?(
  • also ich fahre im sommer mit den 17er 225/ 45 mit 2,3 bar auf allen reifen rum. viell. doch etwas mehr drauf machen ?(
    und im winter soll man ja wohl ruhig etwas weniger aufpumpen wurde mir mal gesagt. oder ?(
    wie gesagt bei "mehr" war es ja auch das ändert nichts an dem "Poltern"/"Hüpfen" der reifen. eher im gegenteil.
  • Um den "Fehler" mal einzugrenzen....
    Was genau meinst du mit Poltern? Geräusche? oder Vibrieren des Lenkrades????
    VCDS-Codierungen oder Hilfe bei Umbauten und Reparaturen? - PN an mich!
  • na fahr mal über eine katze drüber, dann "poltert" es leicht (ganze auto geht 2mm nach oben). so fühlt es sich an....nur öfter. Als wenn das rad immer an die stelle kommt dann "hupf"
    Geräusche machts keine,zumindest höre ich nichts... nur spürbar im lenkrad ect
  • hab eben mal die reifen abgemacht,optisch nix zu sehen..
    Muss man die reifen neu wuchten beim wechsel? normal ja nicht
    Ist das normal das da am zentrierring Rost ist und an den bremsen nach 8monate?
    Am Dämpfer ist nur der schutz lose.
  • vielleicht schrauben zu fest angezogen? X(
