Mein Golf V6 (VR6) (MKB: AUE) bringt öfters mal den Fehler: " Sekundärluftsystem Durchlass Fehlerhaft". Das System scheint dicht zu seindas AGR-Ventil wurde auch schon getauscht bracht ca 5-6 monate ruhe....letzte woche kam der fehler schon wieder....die werkstatt Tippt jetzt auf die Sekundärluftpumpe, dass diese defekt ist.......da mir aber 300 euro für die pumpe aber zuteuer ist... wollte ich nun mal wissen ob es nicht möglich ist das Sekundärluftsystem still zu legen. Müsste doch rein theoretisch möglich sein in dem ich das relais für die Pumpe abziehe und das AGR-Ventil verschliesse. bekomm ich dadurch einträge im fehlerspeicher?
Soweit mir nämlich bekannt, ist das sekundärluft system doch nur dazu da beim kaltstart, zusätzlich luft in den motor zu blasen da dieser in der warmlaufphase sehr fett läuft un dadurch unverbranntes Benzin in den abgasen hat.....bitte berichtigen wenn ich da falsch liege.
Über hilfreiche antworten würde ich mich sehr freuen!.....danke schonmal!!!
mfg Jan
