ich hab seit vorhin ein Problem mit meiner DWA - genauer mit dem Signalgeber. Der funzt nämlich urplötzlich nimmer.
Aufgefallen ist mir das Ganze, dass die LED in der Fahrertür nach dem Verriegeln eine Weile Dauerlicht anzeigt. Daraufhin hab ich mal das VCDS drangehängt und folgenden Fehler gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 189006085103487F2D020C0DF0C8CA42509C40
Betriebsnr.: WSC 00046 412 97484
Bauteil: Sounder No Answer
Teilenummer: 1K0 907 719 B
Bauteil: Neigungssensor 004 0003
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 41905 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:27:08
Der Alarm geht auch nicht mehr los, der Golf blinkt nur noch. Was ich allerdings komisch finde, ist, dass der Quittierton beim Verriegeln/Entriegeln noch funktioniert.
Wie kann das sein? Eine Verbindung muß somit bestehen. Ist eventuell das Horn kaputt, hat sich der Akku im Horn verabschiedet?
Sicherung ziehen bringt auch nix. Fehler bleibt und was noch komischer ist, beim Verriegeln quittiert er auch ohne Sicherung - wie geht das?!?
Für Tips bin ich dankbar. [Blockierte Grafik: http://www.vagcomforum.de/style_emoticons/default/wink.gif]
