hi wollte mal fragen wie ist das gewindefahrwerk zum einstellen muss man da dan immer gleich wieder zum tüv oder wie ist das
Gewindefahrwerk
- Golf 4
- golfgottwesti
wenn du es weiter runter drehst dann ja
also braktisch lasse ich es eintragen auf 60/40 und tu es dan im winter hoch sagen wir mal auf 30/30 dass muss ich nicht eintragen lassen tue ich es dan im winter wieder runter dan nur auf dass wo es eingetragne ist -
so wie ichs verstehe musst du nur zum TüV wenn du es tiefer drehst wie vom TüV abgenommen, wenn du es im Winter hoch drehst und im Sommer wieder auf TüV-Höhe musst du as nichtmehr abnehmen lassen
Du musst dann aber auch oder solltest die Spur einstellen lassen.
Jede Änderung der Fahrzeughöhe muss theoretisch neu abgenommen werden, ich kann mir aber nicht vorstellen das sich jemand daran stört wenn du etwas höher als in der Eintragung angegeben ist bist, wobei wie gesagt theoretisch (und eigentlich auch praktisch ;)) jede Veränderung der Fahrzeughöhe neu abgenommen werden muss.
aber mal ehrlich,hast du sooooo viel zeit das im frühjahr und im herbst immer zu machen?ich mein vorne geht ja schnell aber hinten net so
Hinten gehts doch 1000mal schneller...dafür muss noch nat mal des rad ab
also ich mache immer das rad ab und schraube erst mal den dämpfer oben los um dann die feder und den gewindeteller rauszuholen
Scheint aufs gewinde an zu kommen. bei H&R kannste hinten einfach das rad entlasten...10er Imbus ansetzen und runter-, hochdrehen.
mir geht es eigentlich hauptsächlich um den winter wegen schnee und so
Also wegen TÜV und verreisen hatte ich mein gewinde hinten 1cm hoch gedreht gehabt...hab heute nochma nachgemessen beim wieder runter drehen. Und der TÜV hatte kein Wort gesagt weil mein Gewinde hinten mit Restgewinde 0 eingetragen ist aber auf 10mm rest stand. Und der hatte sich bei der HU sehr für mein Fahrwerk und co interessiert. Sprich er hat alles nachgemessen und ejde einzelne nummer kontrolliert.
also um schnee würde ich mir keine gedanken machen. was soll da schon passieren....
ja aber wegen eisbatzen usw.
Ich hab schon in ner 30er Zone gestanden mit beiden Vorderrädern in der Luft. Die Räder waren in der Spurrille und der gesamte Wagen lag in der Mitte auf nem Schneehaufen.
Beim rückwerts runter ziehen hats dann noch meine Front weggerissen
In dem selben Winter bin ich auch nicht mehr in meine Einfahrt gekommen. Ich war etliche Stunden in der Disco und in der Zeit hat es meine Einfahrt zugeschneit. Die hälfte der Einfahrt hab ich mit meinem Wagen geräumt unt die andere durfte ich morgens nach der Disco noch peer Hand Wegschaufeln damit der Arsch des Wagens von der Strasse kommt.
Nur mal so zu dem Thema was so alles passieren kann.
