Moin,
bei meinem Golf IV spinnt der Scheibenwischer (vorne).
Hier mal die Situation:
Der Scheibenwischer funktioniert ganz normal (z.B. bei leichtem Regen mit Intervall).
Dann setzt er auf einmal aus, d.h. er bleibt einfach unten, und wischt nicht nach ein paar Sekunden nochmal wie beim Intervall vorgesehen.
Dann geht keine Funktion des Scheibenwischer mehr (Intervall (verschiedene Stufen), mittlere Geschwindigkeit, Scheibenreinigen (über die "Schaumdüsen") und Wischen auf Knopfdruck).
Die einzige Funktion, die noch läuft, ist die höchste Stufe (also für starken Regen). Danach kann es sein, dass die anderen auch wieder funktionieren, muss aber nicht. Das ist dann immer nur temporär wieder in Ordnung, und dann mal wieder nicht.
Was auffällt:
Ich meine, der Scheibenwischer würde sich noch einmal ganz kurz von unten nach oben bewegen, sodass er ca. 2cm über Normalstellung hängen bleibt.
Was kann ich tun?
Gruß,
viruzz23
