wie kann ich den haubenöffner und die dahinterliegende abdeckung entfernen? das teil gibt mir rätsel auf weil ich keine ahnung hab wie es befestigt ist.
abdeckung und haubenöffner entfernen?
Meinst du jetzt das Teil unten im Fussraum, oder vorne an der Motorhaube?
unten im fußraum. sorry dachte das wär klar in diesem forum.
Du meinst in "diesem Bereich", oder? Und ja, jetzt wo du es sagst hast du Recht, eigentlich hätte es mir auffallen müssen, aber lieber noch einmal nachfragt also die Frage dann falsch beantwortet :))
genau das meinte ich. ist ja für den innenraum hier.
hebel leicht ziehen, ca. 3-4 cm, dann von vorne kommend, also griff des schraubendrehers zeigt zur nase des autos, das ebenfalls nach vorne (fahrtrichtung) zeigende deckelchen auf der rückseite des griffs raushebeln.
dieses arretiert den griff. dann einfach abziehen. -
tut mir leid aber ich versteh das so nicht ganz. hebel leicht ziehen heißt haube öffnen oder wie? und das deckelchen kann ich auch nicht finden. wäre nett wenn du es nochmal anders beschreiben könntest.
haube öffnen oder nciht ist egal. hauptsache du ziehst den hebel ein stückweit vor, damit du das deckelchen abhebeln kannst.
wenn du den hebel gezogen hälts, dann hat er auf seiner vordeseite, also zur nase des autos hin, auf der oberen rundung ein deckelchen.
dieses hält den hebel auf der achse, auf der er steckt.
dieses deckelchen geht nach vorne zur wagenspitze hin raus (oder parallel zur achse des hebels?!?! bin mir grad selbst unsicher). da ist irgendwo eine kerbe, in die man mit dem schraubendreher reingeht und das deckelchen raushebelt.
