Na dann postet mal hier eure gefundenen versteckten Funktionen!
Hab da was gefunden:
Tagfahrlicht deaktivieren:
Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach unten und hinten (Blinker links & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest.
Schalten Sie die Zündung für genau 3 Sekunden ein und anschliessend wieder aus.
Die Tagfahrlichtschaltung ist nun deaktiviert.
Tagfahrlicht wieder aktivieren:
Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach oben und hinten (Blinker rechts & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest.
Die Tagfahrlichtschaltung ist nun wieder aktiviert.
Tastenkombinationen beim RNS510:
[<]+[>]+[EJECT] = Reboot
[<]+[>]+[INFO] = Reset des Navis
* es gehen nur die Einstellungen für die Navianzeige (Helligkeit usw.) verloren (Werkseinstellung); HDD-Inhalt, Zielspeicher etc. bleibt erhalten.
[<]+[>]+[SETUP] = SW-Update erzwingen (setzt Update-CD vorraus)
[TONE]+[SETUP]+[EJECT]+[INFO] = Reboot/Downgrade
[SETUP] für ~ 5 Sekunden drücken = Service-Menü-Radio
SETUP für ca. 15 Sekunden beim erscheinen des Startbilds drücken = Servicemenü
Bei Geräten mit Teilenummernindex ab "B"muss zuerst im Anpassungskanal 50 die Funktion freigegeben werden!!! (Wert von 0 auf 1)
* Gerät muss evtl. neu gestartet werden (Kaltstart)
