geschwindigkeitsanzeige
  • Meinst du die momentane Geschwindigkeit? Das geht leider nicht beim Golf 5. Kannst dir die E-Mfa einbauen wenn du ne MFA+ im Auto hast.
  • Oder die durchschnittsanzeige bei der gewünschten Geschwindigkeit resetten. Der Durchschnitt von 1 sek ist ja dann quasi live und recht genau.
  • Wenn Du eine Climatronic hast kannst Du es Dir auch dort anzeigen lassen.
    externer Link
    Zu verkaufen:
  • Wenn man als Radio das RCD 300, RCD 310 oder RCD 210 hat, kann man sich die Fahrschulfunktion codieren lassen, dann wird die Geschwindigkeit auch auf dem Radiodisplay angezeigt.
    Funktioniert nur bei den genannten Geräten.
    Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
  • Danke für die Infos
    Was ist damit gemeint:
    "Oder die durchschnittsanzeige bei der gewünschten Geschwindigkeit
    genau."
    wir macht man das genau?
  • Bordcomputer (MFA oder MFA+) durch das Menü gehen, bis die Durchschnittsgeschwindigkeit (Ebene 1 oder 2 ist völlig egal) angezeigt wird und dann während der Fahrt zurücksetzen. Der Unmittelbar nach dem Reset angezeigte Wert ist (annäherd) die Momentangeschwindigkeit (je länger die Zeit vom Reset desto unschärfer).
    sent from mobile using brainpower
    Zu verkaufen:
  • Owe :D
    Danke für die Info. Aber das nutzt so ja ganix. Wenn man jedesmal manuell auf Reset...
    Dachte man kann des so einstellen dass er automatisch alle 1 Sekunden oder so resetten und
    der wert dann immer aktuell ist ohne dass man da nochg was verstellen muss...
  • kannst auch wenn du das rns510 hast das hidden menü freicodieren lassen. dann haste GPS geschwindigkeit im radio.
    ich habs auch über die e-mfa anzeigen lassen.
