Hallo zusammen,
hätte da mal eine Frage an Euch?
Passt diese Felgengröße mit dieser ET auf den Golf 5 ohne großartige Arbeiten, wie die Kotflügel vorne und hinten ziehen?
Ich danke euch schonmal im Voraus für Eure Infos.
Hallo zusammen,
Nein, keine Chance und ja, das meine ich Ernst =)
was wäre denn die maximale größe die ich drauf machen könnte?
Hhmmm...das passt!!
Ich habe bei mir eine 9x19ET35 auf den 5er drauf und dazu noch 50mm Tieferlegungsfedern.
Das passt super..musst nur vorne den Kotflügel bördeln bzw. die Kante wegschneiden!
Die max. Größe wenn du den Wagen auch noch anständig tieferlegen möchtest ist 8,5x19 ET45 =)
ZitatOriginal von feuerteufel05
Hhmmm...das passt!!
könntest du mir ein paar bilder zeigen wie das aussieht bei dir? welche kante muss denn vorne weg? und hinten muss nichts gemacht werden, ausser bördeln?
Hinten muss nichts gemacht werden, vorne kann ich mir 9,0x19 ET35 aber beim besten Willen nicht vorstellen, viele haben ja sogar schon bei 8,5x19 ET40 Probleme.
voll komisch, weil ein freund von mir ist der gleichen meinung wie du ,Alex. es wäre machbar aber mit viel aufwand.
Muss ich korrigieren Alles ab ET42 (bei 8,5x19) Spreche da aus eigener Erfahrung.
Da hast du aber Glück gehabt, beim Golf 5 gibt es solche Toleranzen was die Achsgeometrie angeht, das man sich lieber Felgen mit einer Einpresstiefe von 45 holen sollte, um bei einem Achsversatz noch etwas Reserven zu haben =)
@ all
Ich habe wenn es dann soweit ist ein Gewindefahrwerk verbaut und würde gerne wissen ob sich 9J19 hinten im Radhaus ausgeht. Bei uns in Ö ist die Tieferlegung eh nicht so extrem und zu Fahrwerk brauchen wir 5mm Platz und zum Blech 10mm. Noch kommt dazu das das Rad bei uns garnicht drüberschauen darf....
Hat vl. jemand ein Bild von oben oder so der eine 9J felge verbaut hat mit einer moderaten ET.
Danke
Ciao
