Hi leute, wie schaltet man die Funktion beim 3 Tastenschlüssel frei damit man über den schlüssel den KOfferraum aufbekommt.
ICh kann es nämlcih nciht über das VW zeichnen öffnen da EINGEFROREN
Zusamenfassung:
2 x 1K8 827 761 C (Feder-Puffer vom Scirocco)
2 x 6Y0 827 550 C (Skoda Hecklappen-Stoßdämpfer)
2 x 1J6 827 439 (kürzere Zapfen)
kosten bis hier hin ca. 50 Euro.
Man muss die Feder-Puffer vom Scirocco nach dem Kauf lösen, dass der Effekt der Federwirkung wirksam wird. Bei der Auslieferung ist der Feder-Puffer starr. Dazu muss man das Gummi nach links drehen bis es sich löst.
Mit dem Imbus kann man eine Schraube im Gummi des Feder-Puffer lösen, bei dem man die Länge des Dämpfers einstellen kann.
Die Skoda Hecklappen-Stoßdämpfer bringen die nötige Kraft und die Feder-Puffer vom Scirocco bringen den ersten Schubs.
Dann noch mit VAG-COM etwas programmieren:
Beim 12 Byte-Stg:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen
Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss) verbaut ein Häkchen setzen.
Beim 19 Byte-Stg:
[Blockierte Grafik: http://www.vw-r-club.de/attachment.php?attachmentid=1145&d=1260729609]
Ich hab das ganze vorgestern auch mal nachgerüstet, funktioniert leider bei dem Wetter nicht so gut aber mit ansteigender Temperatur wird sich das sicher ändern.
Bei der Teilenummer für den kürzeren Kugelzapfen kommt noch ein "A" dahinter.
Gekostet hat der Spaß aktuell:
2 x 1K8 827 761 C (Puffer) ------------> 8,45€
2 x 6Y0 827 550 C (Stoßdämpfer) ---> 42,36€
2 x 1J6 827 439 A (Kugelzapfen) -----> 9,76€
(alle Preise incl. MwSt.)
Gruß, RECORDS
mal ne dumme Frage...kann man dann die Heckklappe nur noch über die FFB aufmachen oder geht das auch noch ganz normal per Hand???
Alles anzeigenIch hab das ganze vorgestern auch mal nachgerüstet, funktioniert leider bei dem Wetter nicht so gut aber mit ansteigender Temperatur wird sich das sicher ändern.
Gruß, RECORDS
Uhm... sind ja nur ein paar stärkere Federn Klar kannst du sie auch noch normal von Hand auf machen. Musst halt aufpassen, dass sie dich nicht ins Gesicht trifft
hallo
sagt mal kann man auch die Dämpfer 6Y0 827 550 A statt der 6Y0 827 550 C verwenden?
mir ist noch auf gefallen das es 2 Versionen gibt! Kann das sein?
Varianbte 1:
Länge: 440 mm
Hub: 180 mm
Ausschubkraft: 600 N
Variante 2:
Länge: 440 mm
Hub: 169 mm
So, ich habe meinen Kit heute nachgerüstet.
2x Zapfen
2x Puffer
2x Dämpfer
Wir hatten heute - 2° und es ging nach dem Einbau perfekt. Nach einer viertel Stunde Standzeit ging es wieder nicht mehr. Sobald ich nur einmal mit der Hand nachgeholfen habe geht es dann wieder wunderbar.
Meint Ihr wirklich dass es mit Plusgraden wieder besser wird? Auto steht auch draußen.
Gruß Martin.
wie weit hast du die puffer draußen?
bei mir gings heute obwohl schnee auf der heckscheibe lag
hier sind es so um die -2 bis -4°C
mach die puffer mal 1-2 zähne raus
aber nicht mehr sonst sieht das spaltmaß so aus: :wacko:
Ich musste heute auch nach helfen .. aber bei den Temperaturen kann ich das verzeihen
Ich habe keinerlei Probleme, auch bei -12°C nicht! Funktioniert alles tadellos...
Mit "nicht auf gehen der Heckklappe", meint ihr, dass sie nich komplett hoch geht. Oder geht die gar nicht auf.
ja, genau, sie steht ab, fährt aber nicht hoch. Meine Raster vom Puffer sind komplett versenkt. Ich denke eben dass wenn ich sie etwas abstehen lasse dass auch der Spalt zu sehr sichtbar wird.
1-2 rasten kannst du raus dann fällt es nur auf, wenn man es weiß
Ok, danke.
Das würde mir im Winter auch reichen.
servus,
bei mir ist es so das ich über das Emblem nicht mehr öffnen kann, es geht nur über den FFB? ist dies normal?
Kann man das codieren. das man es auch manuel öffnen kann.
Weil wenn ich das Auto entriegele geht es über den Emblem nicht, genauso wenn ich etwas fahre etc.
Also es geht nur über den Emblem?
Grüsse
Temel
