Hey Memotec!
Also ich bin derselben Meinung wie der_boese_golf (Grüße ), werde mir auch demnächst das Haussystem light von Frank Miketta bestellen und dazu die Eton 500.4! Das ist ne asynchrone 4-Kanalendstufe, die ideale Verstärkerleistungen für das FS bringt! Mittlerweile konnt ich den Spaß auch mal probehören! Und glaub mir, ein ordentliches FS+Endstufe+gescheite Bedämpfung ersetzen (fast) einen Subwoofer!
Aber wenn du sagst du hörst türkische Sachen, HipHop und dergleichen..hmm da ists wirklich das beste wenn du mal in nen Store gehst und dir verschiedene Subs anhörst! Weil Hiphop braucht zBsp. viel Tiefbaß, damits gescheit klingt - da wäre der Kicker genau das falsche, weil, wie der Name schon sagt, is der eher fürs "kicken" ausgelegt. Er fängt erst bei so ca. 50Hz an, richtig zu "brummen". Was aber dann wohl wieder ideal wäre für türkische Musik, da diese ja schon "natureller" ist als HipHop und dort auch Baß, Schlagzeug etc. in Verwendung sind, die eben solche Kickbässe produzieren! Du siehst, es gibt für jeden Geschmack die verschiedensten Subs..der eine liefert Tiefbass, ist aber nicht besonsders schnell und wird nach oben raus schwammig..der nächste is fix und kickt schön, versaut dir aber jede HipHop-"Arie".
An der Stelle (hoffe das darf man..) kann ich dir die aktuelle Car&Hifi - Zeitschrift empfehlen, da is ein Test von ich glaub an die 14 Subs drin, die alle ni über 250,- hinausgehn!
In diesem Sinne, viel Erfolg beim Hifi-Ausbau!
(Wenn du an die Zeitschrift ni rankommst, PN an mich, ich kann dirs auch einscannen =) )
Ciao, der Geri
