Seit einer Woche steht mein Autochen bewegungsunfähig in der Garage. Hat ja auch mal eine Pause verdient.
Grund:
Erneuter Stress mit der Lichtmaschine. Die Ladekontrollampe hat wieder geleuchtet. Erst sporadisch, dann ständig.
Anfangs ging die Leuchte aus wenn der Motor so 20-30min gelaufen ist und wenn ich den Motor mal bis 4000u/min hochgedreht habe.
Ich nehme an dass sich durch die Wärme+Vibrationen die Kohlen bzw. etwsa im Regler gelöst haben. Ich gehe davon aus, dass die Problem daher kommen, dass von oben wochen- oder sogar monatelang immer wieder tröpfchenweise Dieselkraftstoff auf und in die LiMa gelaufen sind. Das ganze Teil ist total versifft und es ist genau die Stelle wo der Diesel auf dem Weg "nach unten" entlangläuft.
Meint ihr die Probleme kommen wirklich von einer versifften LiMa ? Anders kann ich es mir kaum erklären, denn das Teil sah wirklich 1a aus beim letzten Mal wo es ausgebaut war und die Kohlen (die übrigens abgenuzt waren) ersetzt wurden.
Wenn ja, wäre es möglich die Lima zu reinigen ohne sie wieder ausbauen zu müssen?
Ich weiss, am besten wäre es das ganze Teil auszubauen, zu zerlegen , zu reinigen und wieder einzubauen. Aber bei dem Wetter und noch dazu wo es so früh dunkel wird macht das wirklich wenig Spass.
Ich geh mal davon aus da dies keine geeignete Lösung wäre: Schnellreiniger drauf, Wasser drüberspritzen, WD 40 rein in die LiMa, trocknen lassen und am Ende Kontaktspray. *scherz*
