DUU und DLP sind gleich übersetzt, die kann man untereinander tauschen.
Die Lager des Differential (2 Stück) kosten ca. 55,-€ und haben die Teilenummer 003 519 185 F.
Bei dem Reparatursatz um die Nieten gegen Schrauben auszutauschen, kommt es auf das Baudatum des Getriebes an. Bis 09.07.2001 kostet der Satz ca. 50,- und heißt 02K 498 088. Ab 10.07.2001 kostet er ca. 100,- und heißt 02K 498 088 A.
TRANSformator
Deiner Beschreibung nach würde ich bei dem Geräusch auf das Ausrücklager tippen. Wo hast du das AT-Getriebe her? Wenn du so deutliche Übersetzungsunterschiede bemerkst, dürfte es weder ein DUU noch ein DUW sein. Die sind nur wenig von einander abweichend übersetzt.
